27.11.2020, 17:56 | #21 |
27.11.2020, 18:07 | #22 | |
Щас сфрезерована до 95 мм, заменены направляющие, прошарошаны седла и заменены только впускные клапана, выпускные остались старые, конечно притертые и будет жить как и раньше на умз-451м! |
27.11.2020, 18:56 | #23 |
Все уеснил. Теперь точно под юбку ввертыша зенковать не буду.
Необходимая марка латуни для ввертышей у токаря есть, буду делать ввертыш на заказ. |
27.11.2020, 19:03 | #24 |
Фото моей ГБЦ до перехода на 92 бензин.
Видно что в 3 свеча выпирает, по ходу нагар резьбу постепенно и разрушил при заменах свечи. |
27.11.2020, 20:48 | #25 |
Да и свечи я меняю через 25-30 тыщ т.е. это всего 4-5 комплектов на этой гбц и это на контактной системе зажигания. Очень нравились наши свечи энгельс, последние 2 комплекта были бриск. Жор масла был через кольца и направляющие клапанов, ну и подкапывало с сальниковой набивки, грамм 500-700 с нее утекало за 1000 км.
Если надо проверить искру проверяю на бронепроводах, т.е. свечи лишний раз не откручиваю. Последний раз редактировалось Pavel77; 27.11.2020 в 20:51. |
27.11.2020, 21:03 | #26 |
Свечи ставлю тоже Энгель. У меня проблема в том, что 3 комплекта свечей уходит за 1 год. Т.к. езжу только по выходным по пересечённой местности 1,2 передача, свечи быстро засераються.
27.11.2020, 21:22 | #27 |
У меня с таким жором масла че то не засиралось! И больше 90 км/ч не гоняю, оборотов 3700 выше почти не кручу!
27.11.2020, 21:47 | #28 |
Еду в одну сторону очень мало всего 3 км и через день обратно 3 км и так почти весь год. Дольше прогреваю УАЗ чем еду.
04.12.2020, 10:20 | #29 |
Если еще актуально, но думаю лишним никому не будет: нарезается резьба Сначала М16, потом М16х1.5, потом М16х1, последняя М18х1.5. Лично нарезал не снимая головку все отверстия с разницей в пол-года. Главное футорку посадить на фиксатор резьбы. Само собой обезжирить все надо, иначе футорка выкручивается вместе со свечой. М18х1.5 нарезается ничуть не труднее любой другой, ибо алюминий. Ничего развертывать или рассверливать не надо. Солидола надо побольше, чтобы стружка в цилиндр не сыпалась. После нарезания прокрутить стартером, остатки стружки выплюнет без проблем.
04.12.2020, 11:12 | #30 | |
Метчики на 16 обязательно с разным шагом использовать или можно любым на 16 пройтись, а потом 18х1.5? |
