Старый 17.11.2020, 20:38   #11
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
И возник вопрос: А где у буханки расширительный бачёк? На радиаторе трубка уходит вправо, но она просто есть и всё. К ней нет шланга.
Напротив насоса гур бачек прячется. Рядом с абсорбером.
Старый 18.11.2020, 18:59   #12
Gregori
Аватар для Gregori
Значит ее сняли. К этой трубки крепится шланг. Он в свою очередь подходит снизу к расширительному бачку. Он установлен в правой колесной арке под сиденьем пассажира.
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 19:07   #13
Сообщение от Gregori Посмотреть сообщение
Я уже это осознал. Купил бачёк, шланг, хомут. Буду искать пружину.
Старый 18.11.2020, 19:19   #14
Gregori
Аватар для Gregori
Не забывай периодически откачивать антифриз из этого бачка и переливать обратно в радиатор. А то через крышку радиатора попрет и вонять будет.
Старый 18.11.2020, 20:13   #15
Слева! Под сиденьем водителя.
Старый 18.11.2020, 21:05   #16
andrei с урала
на 3303 с двигателем УМЗ 417 бачок расширительный справа, под сиденьем пассажира. Но на 390995, вроде как ЗМЗ 409. Может там и слева стоит .... на самом деле за последние лет 10 при почти неизменном внешнем виде в УАЗики внесли очень много изменений! Реально на мой 3303 1992 г.в. от УАЗ 3303 2020 г.в. не подходит почти ничего! Точнее менять можно, но агрегатно - мосты в сборе, КПП, РК в сборе и т.п.
andrei с урала вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 21:47   #17
Сообщение от andrei с урала Посмотреть сообщение
У него инжектор. Фильтр воздушный стоит на месте, где у тебя бачек.
Старый 18.11.2020, 22:13   #18
andrei с урала
ясно ...значит не зря говорю что автомобили почти не изменившись внешне, внутри совершенно разные стали.
Старый 19.11.2020, 20:48   #19
Gregori
Аватар для Gregori
Не меняют только то, что и так безупречно и чему всякие изменения во вред: дизайн и общую схему рамного джипа с рессорными не разрезными мостами. Все остальное постоянно совершенствуется. Удачно или не очень. Но Бухлыч 1958 года и Бухлыч 2020 - между ними пропасть. Как по ходовым качествам, так и по другим ништякам.
Старый 20.11.2020, 19:13   #20
О сколько нам мгновений чудных...
Ковыряю потихоньку.
То, что буханку делали давно и не думали о том, что она проживёт так долго, это я уже понял. Сначала был простейший мотор. Потом решили поставить 16 клапанов. Потом вкрячили инжектор, фильтр уехал вправо вниз ( чтобы его поменять, надо слить часть тосола и разъединить шланги)). Потом добавили адсорбер и насос ГУР с бачком. Это всё слева. И расширитель тоже слева. Напихано всё так плотно, что иномарки нервно курят в сторонке.
Расширитель поставил. И шланга примерно 160 см.))). Сейчас ставлю ГУР. ГУР ставлю от Патриота. Он в принципе лезет, но есть нюансы. Ремень немного другой и очень мало места.
В общем сумрачный гений инженеров от УАЗа на высоте. Иногда хочется ругаться матом.
Главный пучок проводов идет к мотору. Герметизация резиновой манжетой-люверсом. Купить её нереально, только с проводкой))).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
