Старый 05.11.2020, 22:01   #1
Jaggysi
По умолчанию Буханка не тормозит
Добрый вечер уважаемые форумчане. Дайте совет куда копать, уже неделю нормального сна нету.
Буханка 2012 с АБС . Не тормозит переднее правое колесо. На скорости при торможении кидает машину влево. Правый тормозной диск холодный при этом правый после езды теплый или горячий. Лампа АБС тухнет после запуска мотора и ошибок не показывает. Началось все после того как в поле подпрыгнул на ямке и после этого выехал на трассу и чуть не словил встречку. Так же в тот момент проваливалась педаль. Сейчас педаль не проваливается. Прокачивал тормоза, в мастерской считают что виной всему блок АБС. Но покупать блок АБС не дешево ради проверки догадок мастеров. Как считаете, что и как лучше проверить что бы убедиться что это именно блок АБС.
Jaggysi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 23:40   #2
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
Сообщение от Jaggysi Посмотреть сообщение
Самое простое вывесить передний мост и снять колеса, посмотреть как работают супорта.
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 07:39   #3
Jaggysi
Сообщение от Vlad_ru Посмотреть сообщение
Вывешивали, правый суппорт не хватает . Давление на него не идет
Старый 06.11.2020, 07:43   #4
Jaggysi
Сегодня ночью подумал, может на блоке абс перекинуть магистрали. Проверить , начнет работать на другой магистрали правый суппорт. Может клапан подвис в блоке. На СТО диагностика не смогла прочитать блок АБС, может К линия на УАЗ моем на самом блоке абс висит и поэтому не можем прочитать. Так бы если подключиться можно тестом клапана погонять, проверить.
Старый 19.11.2020, 23:34   #5
Jaggysi
В процессе выяснилось что заклинил походу клапан в блоке АБС . Так как при скинутой трубке от абс вообще не давит жидкость. Хотя программой диагностировались все клапана нормально, без ошибок. Будем пробовать искать и ставить новый блок абс
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
