27.08.2020, 22:48 | #1 |
двухряник на выход на ЗМ
установил в рк (взамен субтильного штата) двухрядник(с рк газ 69.. при замене самой рк.. на уазину). из токарных - выточить обойму(газовский - меньше диаметром) и подрезка фланца(на увелич. ширину подшипника). бонус - при износе посадочного(картер) возможность подгонки размера обоймы под требуемый.
28.08.2020, 11:19 | #2 | |
Подшипник? А при чем тут РК Г-69? |
28.08.2020, 11:47 | #3 |
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/125287...comment=529318 моя тема, с описанием и репликами)
28.08.2020, 14:31 | #4 |
28.08.2020, 15:06 | #5 |
28.08.2020, 15:38 | #6 |
30.08.2020, 09:28 | #7 |
для экипажа бронепоезда. подшипник двухрядный - малопользуемый ,подделка кустарями - смысла не имеет(роликовый купить .. годный - не вдруг , да и по осевым - никакой он не качения.. скольжение , тележная технология). посадочное место подправить , обоймой (под двухрядный) - возможности шире и ловчее. посадочное на валу(двухрядный) - шире ( и новее..роликовый - встанет на износ ) работа токаря(стоимость) - три пачки сигарет(обычный "бонд".. одну подарил , сверху ))
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 31.08.2020 в 21:40. |
19.09.2020, 18:46 | #8 |
Два конических поставил и забыл проблему шата задней шестерни.
20.09.2020, 11:12 | #9 |
способ с двухрядным - проще , в осуществлении , не требует регулировок в эксплуатации , позволяет (при дополнении - станочная обработка посадочного) привести картер в состояние - лучше нового(наружний диаметр обоймы - нет ограничений , размерного ряда подшипников)
