02.04.2015, 23:12 | #11 | |
02.04.2015, 23:28 | #12 |
03.04.2015, 00:14 | #13 |
"Видео снимать у меня нечем, камера коньки откинула, поэтому поверьте на слово."
Не будем ссориться из-за каких-то там передаточных чисел неведомых нам редукторов, ибо их у нас таких-же точно нет. Раз бур работает как надо- это хорошо и разжигает здоровую зависть. Особенно понравился пункт со сработкой тормоза. Ибо не раз наблюдал ( со стороны) борьбу с мотобурами, либо постоянно режет шпонку. Однажды владелец м/бура, крутого в то время прибора, рядом с нами пытался половить окуней во льду по загиб шнека, но после обрыва последней шпонки пришёл к нам взять взаймы шнек. О масле в лунке. У меня тоже Штиль-180. И приобрёл я для него болгар-приставку. В итоге серьёзно работать нужды не было, но при опробовании вроде как масло пыталось брызгать на ремень ( вместо вед. звезды ставится шкив; на кронштейне, который вместо шины, шпиндель с кругом, привод ремнём). При случае в магазине, рассматривая подобные ремённые приблуды к пилам, спросил, а как же быть с маслом? А никак. У всех пил по разному, но у Ш-180 привод м/насоса выполнен от барабана сцепления-тормоза на вед. звезде. Давно сам смотрел, поэтому в деталях опишу примерно. Если снять звезду, там от вала из под вала вбок торчит поводок, типа часовой стрелки. Это привод насоса. В барабане имеется на ребре паз. Поводок в пазе. Газ. Барабан крутит поводок. Пошло масло на цепь. Если без масла много бурить, может насос постепенно крякнуть наверное. Так о приставках с ремнём. У них барабан сцепления имеет меньшую высоту и поводок не цепляет. И насос масло НЕ ПОДАЁТ! Если такой вариант не подходит, то, чтобы не гонять насос в сухую, можно на переходной пластине под маслоканалом сделать дренаж в доп. ёмкость. Такие мысли. А вообще ты меня удивил. Маслом. Супер-тормоза сделал. Супер-бур сделал. А масло подтекает! Но это же тривиально... |
01.03.2021, 00:04 | #14 | |
Если насос извлечь, то тогда будут проблемы с распиловкой дров. А с дренажом, куда его вешать и масло всё равно текот. А так слил его, пока цепляешь приставку и работай. Минутное дело, главное не забыть его обратно налить, когда пилить приспичит.))) Смешно, написал 12 лет спустя ответ.))) Ну да ладно, пусть будет. |
Метки |
бензопила штиль, мотобур к бензопиле, редуктор мотобур |
