27.06.2011, 12:30 | #11 |
Такой вопрос
Как определить точно ВМТ 1,4 цил у умз 417 Шкив родной с демпфером ,на нем две метки рассотяние между ними 4-5 мм ставил чтоб штырек на крышке был между метками ,в результате не могу настроить двухкатушечное зажигание http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=187 |
27.06.2011, 14:22 | #12 |
Я по второй метке ориентируюсь.
27.06.2011, 19:06 | #13 |
Это метка ВМТ.
Если метки две то первая это 5 град до ВМТ Если метки три то первая (по ходу) 10 град до ВМТ, вторая 5 град дл ВМТ и третья ВМТ Цифирьки можно уточнить в талмуде, эти я по памяти привёл. Если устанавливаем зажигание то по первой или второй (при трёх метках - обычно по второй) Если метки две то первая под зажигание. Ну и естественно последняя метка для регулировки клапанов... Кстати бывают шкивы с двумя комплектами меток первый явный но как правило не правильный и он бывает смещён около 90 град... Второй комплект (не явный) есть истина Но нужно проверять либо свистком, либо отвёрткой. либо по клапанам первого горшка |
03.04.2017, 20:38 | #14 |
Подскажите как у УМЗ 417 определить, что 1-й цилиндр в ВМТ? Разобрал полностью двигатель, теперь собрал и не знаю теперь как шкив нацепить. Шкив старый с 3-я дирками, я его могу в трех разных вариантах поставить. По клапанам тоже не понять, т.к. я снял ось коромысел. Трамблер тож отпадает , я снял привод трамблера.
По каким еще признакам можно определить ВМТ первого цилиндра? |
03.04.2017, 21:30 | #15 | |
03.04.2017, 22:02 | #16 | |
у шкива вроде как отверстия через 120 градусов стоят. я его крутил и так и так вроде можно прикрутить по разному. |
03.04.2017, 22:47 | #17 |
Штанги в четвертый цилиндр и крути колено пока они не будут примерно на одной высоте подъема (сначала поднимется выпускная, потом начнет опускаться и одновременно начнет подниматься впускная - тут их и выравнивай). Перекрытие клапанов в четвертом цилиндре = ВМТ такта сжатия в первом.
03.04.2017, 23:23 | #18 |
04.04.2017, 07:19 | #19 |
09.04.2017, 19:27 | #20 | |
Действительно оказалось, что по другому шкив не поставить
Вот теперь у меня следующий вопрос. 1-й и 4-й цилиндры при метки ВМТ всегда вверху. Т.к. привод трамблера снят надо понять в каком положении ВМТ 1-го цилиндра, это сейчас можно сделать по штангам 4-го цилиндра. как писали выше ? Цитата:
Как определить коробку | Pooh_78 | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 6 | 23.12.2010 18:32 |
Как определить двигатель? | SAN45 | Двигатель (Engine) | 2 | 07.10.2010 22:25 |
как определить модель? | Mad_Shurik | Кузов (Body) | 6 | 02.10.2010 19:07 |
как определить какая КПП??? | М А К С | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 30.12.2007 19:47 |
Как определить тип алюминия? | CMY | Общие технические вопросы | 8 | 07.02.2007 22:18 |
