22.03.2017, 23:06 | #1441 |
03.04.2017, 21:49 | #1442 |
Всем привет! У меня не совсем уазик, но ЭУР по вашему примеру поставил. Единственно что сигнал тахометра от датчика положения коленвала не получилось подключить, сразу глохнет, да и тахометр работает похоже по CAN шине. пришлось подключить от катушки зажигания. Что касается спидометра то пока еще не подключал, не знаю к какому контакту.
Вот то чудо. |
05.04.2017, 20:01 | #1443 |
Всем добрый вечер! Поставил я электроусилитель на свою буханку но что то пошло не так...
Во первых усилитель работает не правильно на ходу выбивает руки то во одну сторону то в другую может сам по себе работать????... Во вторых когда на месте стоишь поворачиваешь руль пол оборота легкие потом пол оборота тяжело потом опять легко. Когда на месте поворачиваешь имеется хождение моста в подушках моста. Рулевые перебрал, подушки поменял, руль как сам жил так и живёт!!! Помогите советом что может быть???? |
06.04.2017, 17:18 | #1444 | |
06.04.2017, 20:09 | #1445 |
06.04.2017, 20:11 | #1446 |
06.04.2017, 20:39 | #1447 |
07.04.2017, 11:33 | #1448 |
Этот датчик и провода от него могут влиять на что угодно, именно по сигналу с этого датчика ЭБУ начинает что-то в какую-то сторону усиливать. Сначала легко, потом тяжело бывает из-за длинной сошки на рулевом механизме.
07.04.2017, 17:51 | #1449 |
У меня руль не бьёт по рукам, но когда на месте крутишь то усилие меняется. При том у меня не червячный а рейка.
27.06.2017, 00:21 | #1450 |
Есть комплект ЭУРа от 120 короллы, снятый с моей буханки по случаю перехода на ГУР. Впечатления от ЭУРа только положительные, за 2 года ни разу не подводил, но для 33х катков ГУР всё таки лучше. Продаю в разделе барахолка.
Метки |
электроусилитель руля, эур |
Электроусилитель на УАЗ | Shumik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 25.06.2013 13:20 |
Электроусилитель руля. | Олег34 | FAQ | 0 | 06.09.2010 11:04 |
электроусилитель тормозов | Dennis | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 43 | 27.11.2009 22:15 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
