28.03.2017, 13:09 | #1 |
Действительно герметичный корпус воздушного фильтра
Бывают ли в природе герметичные корпуса воздушных фильтров для установки совместно со шноркелем? Чтоб без герметиков и поксипола можно было обойтись.
Или самому его сделать из нержавейки. |
28.03.2017, 16:29 | #2 |
Дык это, все герметичные, а иначе зачем они)))?
28.03.2017, 18:07 | #3 |
Я не встречал ни одного герметичного. Чтоб в этом убедиться, достаточно перекрыть все входы-выходы подать в корпус воздушного фильтра давление.
В обычной жизни в негерметичности нет ничего страшного, а в броде вода попадет. Какой тогда смысл в шноркеле, когда воздухан дырявый? |
28.03.2017, 18:52 | #4 |
Самое герметичное-это шланг (с карба, ресивера) и верху фильтр. Так мне думается
Зато шноркель это эстетично. Может пластиковые на защелках, получше (герметичней) будут фильтры, а железный клеить герметиком и снова клеить после замены фильтра. У самого нет шноркеля. |
28.03.2017, 19:36 | #5 |
самый герметичный из готовых - от ВАЗ 2110 и пр. Площадь фильтровальной бумаги в нем, кстати, не намного меньше, чем в УАЗовском.
Стальной УАЗовский можно обварить - станет герметичным, это самое дешевое решение. Для карбюраторной машины с К151 можно волговскую кастрюлю поставить, дыры тоже заварить... |
28.03.2017, 19:40 | #6 | |
28.03.2017, 22:40 | #7 |
Я проверяю другим способом. Затыкаю шноркель и даю давление 0.5А в разрез шланга вентиляции картера. В иностранной банке на 3х защелках, крышка посажена на герметик. Вот в нем где-то и шипит. Хотелось бы заведомо более надежное решение, без колхоза и герметика с поксиполом. Может продается что?
