27.02.2017, 14:09 | #1 |
Доработка черепахи при бодилифте
Перед зимой сделал на своем 469 бодилифт на 5 см. Соответственно пришлось допиливать отверстия в черепахи, т.к. ход рычага стал больше по отношению к отверстию и не включалась 4 и ЗХ. Соответственно старый резиновый гофрированный пыльник уже не подходит если даже его перенести чуть ближе к сиденьям (ход рычага кпп стал больше) и ограничивает переключения. Думал забить на них, но вчера сьездили на первые грязевые покатушки. В итоге весь салон в грязи. При проезде каждой лужи бил фонтан грязи через эти отверстия Поделитесь опытом кто как дорабатывал черепаху и какие резинки ставил.
27.02.2017, 14:31 | #2 |
давно уже всё разжовано. У себя стукнул по ней пару раз молотком и всё стало включатся нормально, а резинку поставил от КПП ВАЗ 2101.
27.02.2017, 20:26 | #3 |
Я себе плоскую сделал, вровень с полом.
27.02.2017, 20:33 | #4 |
28.02.2017, 09:53 | #5 |
28.02.2017, 11:49 | #6 |
Вы плоскую сделали из двух половинок или цельную?
28.02.2017, 16:22 | #7 |
А что такое черепаха на УАЗе?
28.02.2017, 16:33 | #8 |
28.02.2017, 16:34 | #9 |
28.02.2017, 18:32 | #10 |
