Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 21.06.2016, 19:51   #131
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
ПОСТУПИЛИ НА СКЛАД!!
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:50   #132
LaGarage
Аватар для LaGarage
Немного ушла тема вниз,подниму..Будет много текста,но может это поможет кому-нибудь заранее не совершить ошибку.
Итак,приобрел я данный девайс отцу на любимый УАЗик. Двигатель изначально стоял 417, затем был установлен 421 и буквально неделю назад поставил инжекторный 4216. Вентилятор был куплен зимой,машина ездит только в дачный сезон. Установку вентилятора производил одновременно с установкой инжекторного мотора.Как и предупредил производитель,пришлось подрезать немного корпус в районе нижнего патрубка. А теперь-внимание: если у вас изначально автомобиль был карбюраторный,то ОБЯЗАТЕЛЬНО перед покупкой данного вентилятора проверьте расстояние между верхним и нижним бачками на радиаторе! Лопасть вентилятора имеет диаметр около 38-38.5 см. и выступает из кожуха примерно на 1(один) см. То есть при установке лопасть как бы входит между бачками внутрь вентилятора. У меня не подощло,расстояние на радиаторе оказалось около 36см. На работе имеется несколько УАЗиков, как карбюраторных,так и инжекторных. Пошел мерить..В итоге у всех карбюраторных расстояние между верхним и нижним бачками около 36см., у всех инжекторных около 40 см.
Я временно решил проблему установкой дистанционных втулок между радиатором и кожухом вентилятора, но присутствует щель по периметру порядка 2см,что не есть гуд и мотор вентилятора сейчас стоит очень близко к помпе. Скорее всего,сменю радиатор на более высокий,с инжекторной версии.
Справедливости ради отмечу,что вентилятор во время работы практически не слышно,охлаждает очень хорошо и быстро.
Уважаемые производители,вы вроде следите за этой темой. Пожалуйста,уведомляйте потенциальных покупателей об этом нюансе.
LaGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 21:34   #133
Фантаст
Аватар для Фантаст
Кроме вышеописанных красот, технические характеристики есть ?
Волью дегтя в яркие краски .
Купил сегодня данный , явно китайский пропеллер , и вот что я увидел .
Это второй , первый я обменял на этот , так как он цеплял за кожух .
Жуть страшная , крыльчатка еле держаться на резьбе 5мм , и полностью не садиться а значит скоро срежет грани . При работе ест чуть больше 10А.
Балансировка из железячек от ваза , одеты прямо на лопасти для шума .
Фантаст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 19:40   #134
Михаил Федосеев
добавлю дегтя...
купил 23. 06.17..
установили в начале августа.
так как УАЗ -для души и эксплуатируется редко, то откатал, с того момента и до сегодняшнего дня, всего 2 поездки. Вообщем долго не живописуя размер моих глаз и процент сжатия моего очка, сообщаю: вентилятор задымился, вспыхнул, схватил клина и приказал нам всем долго жить! просто на шоссе, в совершенно спокойном режиме движения. Хорошо у меня с собой была "родная" крылчатка... Кто нибудь в курсе, производитель что говорит о гарантиях на сие чудо (в интернете не нашел информации) ????
Последний раз редактировалось Михаил Федосеев; 08.10.2017 в 19:42.
Михаил Федосеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 11:14   #135
Autoventuri
Сообщение от Михаил Федосеев Посмотреть сообщение
добавлю дегтя...
купил 23. 06.17..
Неприятная история. Гарантия конечно же есть, обращайтесь к дилеру у которого покупали и вентилятор заменят
Старый 12.10.2017, 12:29   #136
Михаил Федосеев
Сообщение от Autoventuri Посмотреть сообщение
Благодарю.
Обратился. Обещают замену или возврат денег. Размышляю, хочу ли продолжить приключения малыша и Карлсона
Старый 13.10.2017, 00:13   #137
Autoventuri
Благодарю.
прекрасно понимаю ваши эмоции, решать только вам конечно
Старый 13.10.2017, 00:23   #138
Davey
Аватар для Davey
А мой постоянно в грязи, два раза его родной мясорубкой колечило, два верхних держателя прорублены и смотаны изолентой. Провода тоже обрубало, перепаивал их. Один раз щепка застряла, он заклинил и провода погорели, он без предохранителя у меня подключен. До сих пор работает)) внутренности крепежей тоже вырваны, прикручиваюбольшими шайбами.
Спасибо, что живой))
Последний раз редактировалось Davey; 13.10.2017 в 00:29.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 09:15   #139
luchsergey
Аватар для luchsergey
Сам мотор и пропеллер шнивский,он же калиновский.у меня пара точ таких стоят в шнивоспарке на шниворадике 7 лет .
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор luchsergey на Яндекс.Фотках
на самхх лопастях у меня нынче частично довольно крупные -почти со спичечный коробок выломки тк в момент работы чем то задевал их.
Последний раз редактировалось luchsergey; 13.10.2017 в 09:20.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 17:17   #140
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
Спасибо, будем знать. У меня сам мотор с пропеллером, в принципе, жив, а вот кожух еле дышит. Его, наверное, отдельно не найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
