26.10.2012, 04:46 | #1 |
Проблема с отопителем салона
УАЗ 31512, отопитель салона внезапно стал засасывать воздух из водительского обдува ветрового стекла, вместо того чтобы туда дуть.
Если закрыть ладонью это отверстие, то из остальных прет горячий воздух, а так отопитель как надо не работает и греет плохо и водительское стекло не обдувает. Год назад делал занимался печкой, заменил сгоревший электродвигатель на двигатель отопителя салона газели, промыл внутри и снаружи радиатор отопителя, все прекрасно работало. Недавно, при установке нижних дворников простучал короб отопителя до печки. Кто-нить с подобным сталкивался? Где искать косяк? |
26.10.2012, 05:35 | #2 |
Скорей всего просто крыльчатка вентилятора упала в низ. посмотри ее. а лучше поднять ее повыше. чтобы она была в кожухе (есть там такая юбка специально для крыльчатки.
26.10.2012, 05:39 | #3 | |
26.10.2012, 17:38 | #4 |
Воздуховод, точнее раструб его, отвалился от штатного крепления, и сдвинулся. Дует в торпеду изнутри, получается завихрение и воздух из салона уходит под торпеду, Проходили такое.
27.10.2012, 14:29 | #5 |
07.01.2013, 13:50 | #6 |
Почему-то не получилось вылечить.
Я отрезал кусочек ПВХ трубочки, как дистанционную втулку и вставил внутрь отверстия вентилятора, так чтобы она не давала вентилятору опускаться. Воткунул на место вылечить не вышло. Вентилятор примерно на 15 милиметров вылазит вниз из кольца. Другими словами, - низ вентилятора при установке встает на 15 мм ниже кольца. Штатным образом выше его уже не воткнуть. При открытой кормушке передка воздух всасывается через обдув стекла со стороны водителя и оттуда гонится через все остальные отверстия, немного подсасывая через радиатор отопителя. При этом никаких помех для поступления воздуха через радиатор нет. Радиатор отопителя чистый и на скрости 60 км/час из отверстий отопителя при выключеном выентиляторе начинает очень здорово дуть горячий воздух. Что-то я туплю, посоветуйте где может быть косяк? |
15.01.2013, 10:13 | #7 |
печка
скорее всего плохая подача воздуха из -за малых оборотов элю двигателя попробуй заменить щетки и крыльчатку
17.01.2013, 08:31 | #8 |
Сталкивался с похожей проблемой. Вышел из строя родной двигатель вентилятора отопителя, и был заменен на газелевский. При ощутимо возросшей скорости вращения вентилятора обдув стекол увеличился незначительно - со стороны пассажира худо-бедно оттаивало со временем, а водительское очень долго отходило. На подставленные к диффузорам пальцы воздух практически не шел. Сперва грешил на соединения, никак не мог посадить патрубки от печки на диффузоры на нормальные хомуты. Когда сделал это - и не получил ожидаемого эффекта, решил проверить, а идет ли вообще какой-либо воздушный поток из отверстий самой печки - оказалось, нет.) Тогда решил уточнить, а в ту ли сторону вращается вентилятор на новом моторчике с газели? Оказалось что не в ту!) Поменял полярность подключения - и все заработало как надо! Воздушный поток из диффузоров при вентиляторе, вращающемся куда надо сдувает все на своем пути.)
Надо сказать что опыта в ремонте и обслуживании УАЗа у меня пока не много, и мощное подспорье в этом непростом деле оказывает УАЗбука - что и как делать - всё почёрпнуто отсуда, спасибо камрадам. |
19.01.2013, 09:32 | #9 |
Поменяй полялярность(+ -)
19.01.2013, 14:39 | #10 |
Вентилятор то какой! Пропеллер или центробежный/беличье колесо/?
Они совершенно по разному ставятся относительно диффузора. |
