24.06.2015, 16:26 | #1 |
Как правильно отключить АБС
Подскажите как правильно отключить абс, точнее вывести на кнопку;
но без потери распределения тормозов на переднюю и заднюю ось. Колдуна нет, за это отвечает ебд(работает отлично). Так вот главный вопрос: можно ли отключить абс не отключая ебд? |
28.06.2015, 19:38 | #2 |
Нет спецов в этом вопросе?
22.07.2015, 22:19 | #3 |
Жаль, но не получится
К сожалению, нельзя. ABS/EBD, бошевское, практически это 2 в 1, см. фото по ссылке: http://www.3160.ru/index.php?productID=7202
В общем, "оно" же и распределяет тормозное усилие по 4-м каналам, через клапаны. Потому, отключить частично, не получится. |
02.08.2015, 13:10 | #4 | |
02.08.2015, 13:35 | #5 |
их там три. на какой???
02.08.2015, 13:54 | #6 |
На патре так отключил :
на гранте так: Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор luchsergey на Яндекс.Фотках Байки про ебд не воспринял и правильно -практика подтвердила,что это фикция . Если временно отключать то самое удобное рвать микротумблером питание датчика поперечного ускорения , расположенного на полу в унитазе. |
27.08.2015, 15:02 | #7 | |
Я на собственной практике убедился в работоспособности данной системы. Оттормаживался на 130км/ч, с объездом по обочине отсыпанную щебенкой, система отработала на 5+. |
16.04.2017, 17:38 | #8 |
Ну что, ни кто не знает?
Хочу тумблер установить, но так чтобы АБС на ходу включался. |
16.04.2017, 20:57 | #9 |
Необходимо разорвать питание на датчик поперечных ускорений, желтый глаз при этом загорится. Погаснет после включения питания и выключения зажигания, а поэтому выключить получиться на ходу, а с включением не очень.
17.04.2017, 00:32 | #10 |
Согласен. Спас собаку на льду (идиот ,*****а не разрешают, в зеркала смотрел, вырулил.) На лето отключаю.Ноге (голове) доверия больше.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 17.04.2017 в 00:35. |
