28.06.2010, 00:54 | #11 |
мы когда поставили новые сальники на ШОПК. залили нигрол. за ночь вся смазка вытекла..( утром еще добавили по 0,5... после пробега 100 км, течь успокоилась. видать сальники встали. и не течет. опора влажная, в масле. хор
28.06.2010, 01:03 | #12 |
1. Дык, проверять периодически надо... И доливать при необходимости... В моторе же масло проверяете, поди... А чем мосты хуже?..
2. Когда я полез в бортовые своего УАЗика в первый раз, то в передних тоже обнаружил нечто довольно густой консистенции. Наверное, как залили на заводе в 84-м году, так в Красной Армии ни разу и не меняли. Так что удивляться этому не следует, если масло меняется раз в десять лет... 3. Наверное, если полировать, то лучше будет... У меня с одной стороны новый ШОПК (купил и поставил), с другой старый - выработка на шаре есть... Наверное несколько десятых... Поставил новые сальники - шары "потеют", но ручьём масло не течёт. 4. А зачем?.. Зачем его вообще менять-то? Если, конечно, долго по бродам ездить, то надо менять, а так - просел уровень - долил чуток и всего делов-то... Как мне кажется... |
28.06.2010, 01:10 | #13 | |
28.06.2010, 10:04 | #14 |
А уровень то как проверять? по мокрым отметинам на шаре? Ведь если шрус будет крутиться, там все разбрызгиваться будет...
28.06.2010, 21:08 | #15 |
Отключить хабы и порулить по двору (можно ничего не отключать и рулить на месте, но это надо быть очень сильным) - именно по мокрому следу на шаре всё будет видно...
29.06.2010, 19:21 | #16 |
Чтоб нигрол сливать - нужно ли дорабатывать кулак или все делдать как написано выше? И сколько нужно ездит с соляркой в кулаках, чтоб все отмылось и неповредился шрус?
29.06.2010, 20:01 | #17 | |
я бы соляркой туда не лез... ИМХО просто масла налить и всё. когда потечёт наружу..значит пора сальник менять.заодно и кулак промоешь. |
30.06.2010, 00:39 | #18 | |
Я после - нигрол! |
30.06.2010, 11:39 | #19 |
соляркой нормально моется, я неделю ездил (более 1000 км) на ней, по вечерам сливая. мост пробег более 200к, до сих пор ни разу не вскрывал НИЧЕГО. даже уплотнения ШОПК заводские ещё.
30.06.2010, 11:59 | #20 |
вот в этой теме в посте №1 отлично виден уровень смазки!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=58437 |
корпуса поворотных кулаков | Analgin | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 23.08.2010 14:12 |
Шкворни передних поворотных кулаков !? | vol99ru | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1 | 15.10.2007 10:04 |
корпуса поворотных кулаков | igor26 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 05.08.2007 20:20 |
Шприцовка поворотных кулаков | Stolnik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 06.05.2007 09:38 |
Постоянно разбивает уши поворотных кулаков... | КвазиМорда | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 16 | 19.02.2007 14:07 |
