13.07.2012, 13:14 | #41 |
13.07.2012, 14:30 | #42 |
По информации от Галагрина(говорят .что где-то у них лежит копия акта испытаний) ,в свое время Трэкол отдавал партию стандартных и блокспортовских "грибов" в лабораторию ЗИЛа.От среднего момента сопротивления скручиванию"стандартных",у "блокспортовских" экземпляров превышение было с разбросом,но не более 30% у каждого.Так что думаю,заявленное Иж-Техно соответствует правде,а блокспортом-вряд ли.За счет улучшения материалов(если они только не какие-нибудь "космические")заявленная цифра-предел.
13.07.2012, 14:33 | #43 | |
13.07.2012, 14:39 | #44 |
13.07.2012, 14:40 | #45 |
неееее агрегаты не дам
просто если исходить из здравого смысла усиления всей трансмиссии хотя бы под 35 колеса, то тут, я вижу только 2 пути: 1.Сделать грибы чуть крепче, с подкачкой и предохранителями. В результате получаем центроподкачку + быстрозаменяемый элемент, которого возим с собой мешок. 2.Искать слабые места во всей трансмиссии(хотя бы не опытами, а расчетами, принимая во внимание марку стали на каждом конкретном узле), изготовлять усиленные узлы из сталей с более высокими прочностными характеристиками, но обязательно оставлять предохранители(пусть и более крепкие). В противном случае замена грибов, осей, гп не имеет никакого смысла. прорваться через гонку может кому и хватит(чтобы потом гордо рассказывать про свой суперуазик), а о длительной работе в условиях бездорожья речи не идет, так наИпнется гриб - можно поменять, а с упроченным грибом - гп, вот уж гемморой... а если кпп - то вообще вешалка. |
13.07.2012, 15:15 | #46 | ||
с передним согласен, на заднем думаю ГП бустрее накроется.
после установки усиленных шрусов и полуосей - получаем слабое место ГП (как не крути) Цитата:
2.ГП, как не усиливай, - будет самым слабым звеном - это факт. предел прочности у каждой стали свой - логично что при всем усиленном, уазик будет ломаться значительно реже - а при езде с головой, вообще никогда (даст ист фантастиш ) |
13.07.2012, 18:18 | #47 |
1. дык вроде все просто, твои грибы с дырочками + предохранители(можно сделать из стандартных, убрать середину и подварить, его будет поджимать крышка. шланг подкачки соединять внутри, в пространстве крышки.
2.а не реально сделать ГП крепче, чем они сейчас есть?(имею ввиду непаленые запчасти). Иначе все эти извращения с упрочненными грибами либо только ради подкачки(что уже правда, интересно), либо для желающих менять гп, это явно только гонщики В -25 половинить мост в одиночку после 4 дней похода на машине нифига не вариант с головой-то можно ездить, но вот типичный пример: провалился в торфяник по фары, спереди 100% блокировка включена, под торфом бревна, уперся всеми колесами ниже уровня бревен т.е. бревно выше центра колеса на каждом мосте. натянул трос 9000 лебедой до самой дуры, первая понижайка 2.6 - и писец приснился обоим мостам, в заднем как раз гп(причем сзади стоял элмовский хаб, он выдержал) Про бревна я уже узнал потом, когда кое-как выбирался растягивая машину в 2 лебеды и пытаясь уехать на одном мосту. по большому счету предсказать лично я не мог бревна на глубине порядка метра, т.е. вариант был патовый. |
13.07.2012, 20:10 | #48 | |
Banned
13.07.2012, 20:10 | #49 | |
ГП на данный момент не подъемны, а сделать конечно можно и в будущем...... |
13.07.2012, 20:35 | #50 | |
Типичный, причем облегченный, так как при +5 это было, а не когда снега по пояс и сопли смерзаются
крепкие(но максимально недорогие) грибы с дыркой для подкачки, комплект подкачки, фланец из упрочненной стали(чтобы в момент срыва предохранителя не коробился бы фланец), предохранители(причем рассчитанные так, чтобы не убить гп)-полуось(может ёё тоже усиленную?) Все это даст и подкачку, и понимание грани надежности, и возможность не перебирать задорно гп в глубоком снегу а вот если будет гп крепкая... тогда все интереснее надо делать стенд и ломать кпп+рк на нем, смотреть что первое наипнется |
Метки |
грибы, иж-техно, усиленные бортовые валы, усиленные грибы |
