23.12.2018, 19:22 | #2061 |
24.12.2018, 11:01 | #2062 |
02.01.2019, 10:15 | #2063 |
С наступившим всех!
Ковырялся в своей кпп,изучал устройство, включал передачи.без крышки конечно, доигрался, слишком далеко включил 4 передачу(почему то вторичный вал вылез из корпуса мм на 3,обратно не залазил,может из за этого), сухари встали раком,обратно не мог их поставить решил разобрать и отмыть заодно. разобрал, одно блокировочное кольцо под замену (4пер)сломал еще 2 сухарика,испортил стопорные шайбы ступиц,это мелочи. как снять ступицы синхронизаторов полносинхры 4 ст.? кольца стопорные снял и дальше что? они ни с места и зацепиться не за что.надо бы заменить еще блок. кольцо 3 передачи. может срезать их? В принципе коробас работал более менее, на прогретом плохо иногда включалась первая, но раз снял для ремонта рк то вот и решил на свою голову залезть |
09.01.2019, 13:40 | #2064 | |
Когда вылезает вторичный вал, надо следить, чтобы сухари встали в пазы кольца синхронизатора, иначе получится как у тебя. Сухари встают на торец кольца, а в пазы не попадают, позтому вторвал не встает на место. Последний раз редактировалось коробочник; 09.01.2019 в 13:42. |
10.01.2019, 16:09 | #2065 | |
у нас в Красноуфимске везде из пластилина,чуть не ногтем царапаются |
11.01.2019, 10:40 | #2066 |
Единственные качественные, что мне попадались, были от АДС, в комплекте сухари+пружинки+шарики+гвоздики, все по 3 шт. Остальные были пластилин.
22.01.2019, 13:28 | #2067 |
Всем привет . Хочу спросить; у меня есть передний дифференнциал от буханки 1980 г.в , можно его заварить и поставить на перед уаз 469
1980г.в. Или там надо чего то регулировать. |
22.01.2019, 15:35 | #2068 |
22.01.2019, 17:47 | #2069 |
22.01.2019, 17:50 | #2070 |
