#1 |
Так получилось, что мне нужно изготовить новую черепаху. Нужно это, в связи с установкой селектора АКПП, типтроника и 2-3 переключателей. Хотелось бы, чтоб она имела двойное дно, была компактной и красивой.
Может, кто подскажет как сделать такую? А может, кто и сделает такую? А может и купить и допилить нечто подобное можно? |
#2 |
При таком ТЗ смысла перекраивать заводскую нет от слова совсем.
Если со сваркой проблем нет, то я бы для начала из картона слепил макет, максимально близкий к тому, что требуется получить, а по нему из листа 1,0-1,2мм выкраивал и гнул полученные сегменты, сваривая их встык или с минимальным перехлестом сплошным швом с последующей зачисткой и прочим наведением эстетики. Еще вариант - затянуть агрегаты и находящиеся рядом поверхности пленкой, от души запенить, а далее срезать пену до нужной геометрии. На получившемся макете разметить места стыков элементов и по ним выкраивать. Можно для удобства полученный макет обтянуть пищевой или стрейч-пленкой и рисовать на ней, как делают лекала при обтяжке кожей всяких рулей, торпед и т.п. Или вообще по макету выклеить композитную черепаху. В общем, вариантов масса, все зависит от хотелок, возможностей и бюджета. P.S. У меня вот другая мысль несколько лет в голове крутится. Форма штатной черепахи меня устраивает, а вот функционал нет. Есть идея сделать ее не из двух сегментов, а из 4 или 6, чтобы можно было легко и быстро при необходимости скидывать среднюю часть без вытаскивания бара, сидений и моторчика печки (они у меня нестандарт и сильно мешают скидывать черепаху). Последний раз редактировалось -ALT-; 28.11.2020 в 09:06. |
#3 |
Помнится, переделывал я свою черепаху когда ставил пятиступку (по трассе скучно ходить на военниках на 4ст). Подгонял все по месту, по сему мой совет: коли не дружишь с болгаркой и сварочником - ищи того кто дружит!
#4 | |
mechanic
![]() Цитата:
ТЗ, конечно, интересное, но из него нет понимания, "в каком дизайне" требуется изготовить новую "черепашку". Про поверхности двойной кривизны, как на штампованной штатной, вестимо, следует забыть... А тонкие листы удобно сваривать по отбортовкам - детали "черепашки" вырезать с припуском эдак 4 мм по всему периметру и отбортовать (меньшую ширину сложно отбортовывать), по отбортовкам прихватить, проверить геометрию и обварить. получившиеся "ребры" дадут, до кучи, и дополнительную жесткость... |
