13.03.2018, 09:37 | #281 |
Ого вы тему подняли . Нет , все остановилось, сначало по финансовым причинам , потом просто устал от строительства.
Но на тот момент , вопросов у надзорных органов не возникало. Все устраивало по документам. |
13.03.2018, 12:56 | #282 |
Скажите, Олег, что Вы думаете теперь о интеграции волговских бензобаков в "нутро" буханки? Может есть новая информация, и, если да, то тезисно можно её изложить?
13.03.2018, 13:56 | #283 |
Да то же , что и раньше думал. Очень хорошая схема. При максимальной компактности , очень хорошая емкость. И сохраняется главное преимущество двух танкерной схемы. В случае пробития одного , второй остается в строю.
Если бы делал опять , пошел бы тем же путем. |
13.03.2018, 14:05 | #284 |
Спасибо
20.05.2018, 11:50 | #285 |
Коллеги! А как бы использовать под б.бак место между РК и задним мостом? Что туда влезет? с учетом амортизаторов и доступа вообще?
Вместо запаски газовый баллон на 104 л стоит, а вместо штатного бака я бы лучше ящик под инструменты\запчасти сделал, как вместо правого бака. |
20.05.2018, 13:00 | #286 |
20.05.2018, 13:43 | #287 |
20.05.2018, 19:28 | #288 |
21.05.2018, 09:34 | #289 | |
Конкретно , нужно поднимать пол салона . Совсем немного. Или лифтовать кузов. Примерно на 50мм. |
21.05.2018, 10:36 | #290 | |
Добывать несколько разных баков и пробовать - замысловато, варить полностью самодельный - тоже. А место пустое использовать очень хочется! |
Чертеж бака в буханку вместо запаски | ХУДРУК | Буханки и Головасты | 2 | 17.11.2010 21:32 |
волговский мост на уаз | getmanvvvan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 09.05.2010 21:25 |
Камера вместо запаски | Димаа | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 25 | 14.01.2009 11:56 |
Волговский Пежо на уаз | Skivi | Нестандартные | 16 | 17.01.2008 14:51 |
Волговский ГУР | "shrek" | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 22.01.2007 05:23 |
