Старый 06.08.2017, 16:33   #1
Patrick Iveco
Аватар для Patrick Iveco
Exclamation MERCEDES MB 100D - Установка (грамотная)
Застучали наконечники рулевых тяг на 31631-335. Стоят заводские, затягивать уже больше некуда.
Ситуация "стандартная", всё про то на что менять, что лучше/хуже, партномера оригинала и замен, и что сколько ходит давно расписано всеми гуру Всё ясно, если кому не лень читать.
Выбрал для себя заменители мерсовских (у оригинала цена очень негуманная ), такие:
SIDEM Tie Rod End Left, Right, 90mm (правый)
Article №: 50238
Tie Rod End
OVERVIEW OF THE PRODUCT
• Fitting Position:Left, Right
• Length [mm]:90
• Thread Measurement 1:MM14x1.5R – (R- это ПРАВАЯ резьба!)
• Cone Size [mm]:16,25
• Cone Pitch:1/10
• Thread Size:MM18X1.5R– (R- это ПРАВАЯ резьба!)
• Аналог: MERCEDES-BENZ А0004606548
и
SIDEM Tie Rod End Front Axle Left, 95mm
Details for 50132 - TIE ROD END (левый)
• Fitting Position: Front Axle Left
• Length [mm]:95
• Thread Measurement 1:MM14x1.5R– (R- это ПРАВАЯ резьба!)
• Cone Pitch:1/10
• Thread Size: MM18X1.5L– (L- это ЛЕВАЯ резьба!)
• Аналог: MERCEDES-BENZ А6313380310
Собрался ставить. Ясно что длина их больше чем УАЗовских, правого 90мм, левого 95мм, резать нужно и фаску снимать. Вопрос только, а сколько отрезать? Можно на глаз - положить рядом с УАЗовским и будет видно.
Чего думать, "пилите Шура, пилите!" А с другой - посмотрел на Ютюбе как меняют наконечники (родные-на родные!), и считают скольно оборотов резьбы при выкручивании было, и столько же дают при закручивании. , с пояснением, что, типа, чтобы потом на развал-схождение ехать.
Никаких постов на тему сколько именно резать, какая длина должна быть, и КАКАЯ тут нужна точность +/- (если вообще нужна) не нашел.
Кто практически ставил мерсовские, делал - поделитесь опытом: что мерил, как мерил, чем, сколько отрезал, чем фаску снимал, ...
Последний раз редактировалось Patrick Iveco; 06.08.2017 в 16:41.
Patrick Iveco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 18:31   #2
Rusan
Аватар для Rusan
Номер тот, действительно не обязательно брать что-то дорогое. Оптимал или турция (4U, AS METAL) хорошо ходят. Рувиль пакует турцию (тот же AS METAL), сидем тоже темная лошадка.
Чтобы нормально сел, отверстие под палец придется разворачивать - мерсовские чуть толще. Лучше один возьми недорогой (типа оптимала, в экзисте он 480р.) и прикинь что-как, надо ли оно тебе. Как в рекламе, вместо тысячи слов.
Обороты при установке считать особо смысла нет - все равно потом схождение проверять придется.
Тема по совместимости рядом, только-только срач закончился.
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
