Старый 03.08.2011, 22:50   #21
Алексей86rus
Аватар для Алексей86rus
Сообщение от Борис Александрович Посмотреть сообщение
Я тоже интересовался этим вопросом. Вот что завод пишет http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
а мужики то не знают чем головы точить могли бы трамблер повернуть...
FSB102, а насос зачем менял? во всех положениях к/вала насос бензин вручную не качает? может при установке не попал лапкой либо новый насос не тот(где то на форуме эти две ситуёвины описывали)
Последний раз редактировалось Алексей86rus; 03.08.2011 в 23:01.
Алексей86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 00:46   #22
FSB102
Сообщение от Алексей86rus Посмотреть сообщение
менял по тому что бывший хозяин сказал, что ему сказали на сервисе заменить (да и после долгого простоя думаю все диафрагмы и резиновые детали потрескались)
поменял на такой же какой и стоял пекаровский для 402 го мотора (установил вроде правильно)
насос вручную гоняет только воздух
почитал форум и понял что бенз не доходит до бензонасоса
завтра налью бенз в канистру и через шланг пущу к бензонасосу (должно получиться)
если получится поеду так в гараж. там поменяю масло и прочищу отстойники в бензобаках и проверю трубки на наличие трещин
P.S.Продувка шланга (который ведёт в бензобак) результата не дала
FSB102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 18:36   #23
FSB102
до гаража доехал сделав простую схему (канистра+ шланг+бензонасос)
фильтр наполнился за 3 качка бензонасоса (вручную)
поменял масло и фильтр (лампочка всёравно загорается на холостых после прогрева двигателя)
снял бнзо отстойник - оказался идеально чистым((( (надеялся на грязный)
потом углядел трещины на бензошланге
снял бензобак (как потом оказалось зря т.к. в полу был лючёк)))
думаю из за этих трещен бензин не идёт а сосётся воздух
в общем перелил бензин в другой бак, переключил краник в салоне, бензина в фильтре стало очень мало но так и доехал до дома
Вывод: надо заменить шланги бензобаков
и масло более густое надо!)))
Старый 19.08.2011, 23:23   #24
FSB102
Сегодня немного покатался (сгонял сделал Тех. осмотр)
проблема с бензином решена!!!
у меня был один бак полностью пустой и видимо меж баковый кранчик работал не герметично (и подсасывал воздух из пустого бака)
сегодня залил второй бак бензином и проблема исчезла
проблема с давлением масла не прошла
на непрогретом двигателе: давление на холостых оборотах 2, если газануть доходит до 4, лампа не горит
как только хорошо прогреется: давление на холостых оборотах падает до 0.5 (и загорается лампа) при газе доходит до 2 (лампа на 2ке гаснет)
Отец выточил проставки для лифта кузова
высота 73мм, диаметр 72мм, отверстие под 12мм болты
Старый 20.08.2011, 00:02   #25
Александр1967
Насчет давления масла. Вполне возможно что не корректно работает датчик. У меня было такое. Перебрал пол мотора вместо того чтобы сменить датчик.
Александр1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 15:07   #26
Gip
Banned
Приветик. У меня такая же машина по году и комплектации только сборки местной и колесные диски белые.
Фильтр грубой очистки топлива советую со временем заменить на такой же старого образца (стакан снимается, открутив один болт сверху). Тот, что на фото сделан сильно тонким - проржавеет и начнет "потеть" скоро и неизвестно где ты будешь в это время. Кроме того, старый гораздо легче обслуживать.
Ещё топливная трубка внутри рамы (между ФГО и бензонасосом) сделана из очень ржавеющего металла - глянь на нее.
Вообще, машина гемороя не доставляла, предупреждая заранее о возникающих неполадках. И тебе того же. Удачи в постройке.
Gip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 21:15   #27
Борис Александрович
Аватар для Борис Александрович
Сообщение от FSB102 Посмотреть сообщение
А краник масляного радиатора открыт или закрыт?
Борис Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 21:24   #28
TruckerStas
Аватар для TruckerStas
Что за материал из которого проставки?
TruckerStas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 20:44   #29
FSB102
Открыт.
это както влияет?
Сообщение от TruckerStas Посмотреть сообщение
капралон
Старый 03.09.2011, 11:08   #30
TruckerStas
Открыт.
это както влияет?
Конечно влияет,в системе с легонца всегда падает давление,по своему опыту вождения Газонов знаю,система становится больше,и путь масла по трубкам длиньше!Поэтому с открытым краном лампочка практически всегда помаргивает,я решал просто,чуть прибавлял холостой,совсем чуть чуть,только чтоб свободно включались передачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
