Autogur73_1
Старый 19.11.2017, 17:20   #31
gonzickus
Аватар для gonzickus
Фантомасами называют пуско-зарядные устройства, типа такого
Питание от 220 вольт, спалить стартер и заполнить глушитель бензином - без проблем .
Да, на Хантерах есть такой предохранитель. Но это совсем другое дело. Он нужен уже тогда, когда двигатель завелся и максимальный ток - ток всех потребителей, не более. То, что более - ограничено локальными предохранителями.
А в случае прикуривания пытаемся стартером сдвинуть замороженный маховик двигателя. Это практически короткое замыкание. Поэтому и называют аккумуляторы стартерными, поэтому и нет смысла предохранитель туда совать.
а ,вот какой он,фантомас.этот да ,может накуролесить.а то у меня уж фантазия разыгралась.
позволю себе возразить.ставят на заводе предохранитель и именно в цепь стартера .не про хантер речь.
а про форд фокус например
Старый 19.11.2017, 17:35   #32
Кот-66
Аватар для Кот-66
...а про форд фокус например...
Тут без комментариев. Может там есть еще какая защита, которая просто не даст запускать стартер при определенных условиях. При определенных минусах мороза например.
У нас-то все просто. На аккумуляторе написано 750 ампер. Значит ежли аккумулятор не способен выдать такой ток - он уже не жилец.
Я выше уже упоминал, щас с подробностями...
На морозе ( УАЗ-3153, двигатель 4218 ) так умудрился ВВ провода перепутать, что при заводке он пытался крутиться в противоположную сторону . Т.е. считай - стартер заклинен наглухо. Вот и хватало аккумулятор ровно на один короткий вжик, потом там был ноль. Какой ток там протекал - ХЗ...
Старый 19.11.2017, 17:52   #33
gonzickus
так .всяких штук у буржуев полно.нету на фордах никакой доп.защиты только предохранитель.форд-это только то ,что в голову пришло первым.
эта фича и на хвранцузах применяется.причём на бензинках-250 а,если дизель-350.
так шо не усё так просто.и имеет быть в реале.
по поводу хантера-он может сжечь всё что угодно.именно поэтому уазами газелями и волгами не занимаюсь.
и поймите меня правильно-я не собираюсь запускателем авто работать.эта функция нужна для экстренных случаев.а они случаются
и вернёмся в начало.выдержит разъём имени ГАНСА ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА пусковой ток стартера ?
Последний раз редактировалось gonzickus; 19.11.2017 в 17:58.
Старый 19.11.2017, 19:11   #34
gonzickus
предохранитель поставлю такой
https://www.tme.eu/ru/Document/aee81...GAVAL-500A.pdf
получше будет
Старый 29.12.2017, 17:57   #35
gonzickus
не прошло и года,порлучил я 1(один ) комплект на 175 а
но комплект оказался не комплект
не хватает одной клеммы.а зачем мне разъём без 1 клеммы ?
на упаковке аккуратная дырочка-в аккурат чтобы пролезла клемма.угадываются также грязные следы пальцев доблестных людей в форме,коих понатыкано в каждой дырке.
есть даже акт о повреждении упаковки.
и что мне с этим делать ?предъявлять претензии китайцу ?или кому ?
а так-то разъёмы реально чоткие.клеммы можно как затолкать,так и вытащить,отжав стальной язычок
[url=https://radikal.ru]
Последний раз редактировалось gonzickus; 29.12.2017 в 18:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
