ADS
Старый 16.11.2017, 18:43   #61
перебор.
надо что-то типа этого,только значительно дешевле
http://teplomaster-i.ru/catalog/term...ynyiy-evan-s1/
А на какую температуру он выставлен?
Старый 16.11.2017, 19:44   #62
gonzickus
Аватар для gonzickus
не знаю.пытаюсь разведать.мне бы датчик москвичёвский подошёл на 82-87 градусов .но он на замыкание работает.мне нужно наоборот
Старый 16.11.2017, 19:56   #63
Пятиконтактная релюха решит эту проблему.
Старый 16.11.2017, 20:09   #64
gonzickus
как вариант.но слишком много реле уже набирается.
1.контактор 200 А
2. 4 штуки 70А реле-по одному на 2 свечи
3. реле времени 3 штуки-чтобы включалось всё не разом,а секунд через 10
4. 1 реле на канал сигнализации-для дистанционного запуска
5. реле для имитации нагрузки на BMS,оно же для аварийного отключения по температуре и низкому\высокому напряжению.
релейная станция получается какая-то.
хотя от контактора наверно можно отказаться
Старый 17.11.2017, 03:46   #65
1.контактор 200 А
Да.
Похоже он лишний.
Старый 06.12.2017, 14:40   #66
gonzickus
работы по непосредственно подогревателю приостановлены.
проблемы с аккумулятором.требуемые токи 150-180 ампер батарея выдаёт легко.
НО.ячейки начинают разбегаться по напряжению,что для лития недопустимо.штатный балансир не справляется.
ищу решения этой проблемы.смотрю в сторону комплектующих от китайских электробусов
Старый 07.12.2017, 05:31   #67
ligen
Аватар для ligen
...ячейки начинают разбегаться по напряжению,что для лития недопустимо.штатный балансир не справляется.
Похоже на большой разброс по Rвнутр ячеек, либо (пардон) с межбаночными соединениями что то... На меньших токах так же разбегаются?
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 12:01   #68
gonzickus
Сообщение от ligen Посмотреть сообщение
да,похоже на то.при заряде 50 а тоже разбегаются.
сейчас бы подобрать банки по внутр.R . но это нужно из большого количества выбирать.это раз.нужно покупать прибор для замера.это два.
смотрю в сторону активных балансиров на ток балансировки до 10 а.с точностью 10 mV
Старый 07.12.2017, 13:47   #69
ligen
Аватар для ligen
Логично. Будет хороший задел на старение баток, плюс меньший расход эл. при активной балансировке.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
