14.09.2014, 14:05 | #61 |
Доброго времени суток.Вижу тема не очень свежая,дай думаю опишу свою проблемку,не обидится т.с. Вообщем недавно отгнил у меня провод от генератора,но пока я об этом узнал,прошёл не один день наверно,и вот,вечером на дороге,в сильный дождь,короче акб сел быстро,ну доехал до дома.Нашёл этот отгнивший провод,обжал новую клеммку,завёл зарядником,и всё.Да нет,не всё,с тех пор иногда стало происходить следующее,при повороте ключа зажигания на старт,всё обесточивается,как если дома автомат выбивает.Лечится также,выкл. и снова вкл. массу и всё,заводишь машину без проблем.Я далеко не электрик,поэтому лезть не зная не хочу,не грешу на предохранитель,ведь если перегорел,то перегорел,а вот какая-нибудь тепловая защита,если она наличествует в этой сети,может срабатывать. Уаз у меня 03 года,без мозга,вот.Может кто сталкивался с подобным,подскажет мне.спасибо.
14.09.2014, 14:28 | #62 | |
14.09.2014, 14:35 | #63 |
есть там связь или нет,мне не ведомо,я только описал поломку,предшествующую нынешнему траблу. Ну ладно,забудем об генераторе,с чем может быть связано "обесточивание" при запуске двигателя?
14.09.2014, 15:01 | #64 |
14.09.2014, 16:31 | #65 |
Посмотри, Ударник, у него электричество возвращается после того, как он выключить включит массу. Так может там в контактах выключателя массы проблема??? Плохой контакт - он включает стартер - там подгорает и контакт пропадает. Он вкл-выкл выключатель (равносильно пошевелил контакты) - у него все появляется...
14.09.2014, 17:08 | #66 |
выключатель массы новый,поменял штатную говнокрутилку на кнопчатый тракторный
14.09.2014, 17:29 | #67 | |
14.09.2014, 17:30 | #68 |
14.09.2014, 20:22 | #69 |
спасибо за подсказки,буду искать.
Реле стартера.. | Пользователь | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 12.04.2009 20:19 |
РЕЛЕ СТАРТЕРА | Denis78 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 06.04.2009 20:59 |
Реле стартера | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 13.11.2006 13:44 |
Залипает реле стартера | vezdehod | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 16.11.2005 21:15 |
