26.11.2010, 13:15 | #21 |
26.11.2010, 13:46 | #22 |
26.11.2010, 13:55 | #23 |
26.11.2010, 14:07 | #24 |
Мне всетаки кажется что вот такое оно
26.11.2010, 15:30 | #25 |
Такое только методом научного тыка... А лучше - вскрыть и посмотреть... На новом схема приведена, так что проблем не возникнет... Должно не возникнуть... Это по поводу того, где выводы 85 и 86, а где 87 и 87b (справа или слева)... Вывод 30 - это центральный - сто пудово....
Вообще у Вас сейчас на этом реле (которое старое) куда толстые провода приходят, там и есть контакты 87, 87b и 30. На выводы 85 и 86 должны потоньше провода идти... Кстати, если перепутаете местами выводы 85 и 86 ничего страшного не случится - все буде работать, как должно.... Выводы 87 и 87b тоже можно местами перепутать - ничего криминального не случится.... |
12.05.2011, 23:13 | #26 |
У меня стоит реле стартера на 3 контакта, причём не под винты, а под разъём мамопапо, на реле- папо. Маркировка реле стёрта, остались только буквы напротив контактов К, Б, С, по- видимому по цвету проводов, которые подходят. Реле похоже на тракторное РС-502, но в магазинах у нас таких нет (по крайней мере, в АВТО), есть только РС-507. Вопрос: искать реле в тракторных магазинах, или на что его можно заменить, чтобы возить с собой в запасе, и как подключать новое? А то родное работает с 1983 года, и вдруг откажет? Кто что может сказать? Двиг 417, контактное зажигание.
12.05.2011, 23:26 | #27 | |
Оно: http://parts.tehsoftnn.ru/0/16/113/128/203178.shtml Заменить можно на любое из тут обсуждаемых. Отличие четырехконтактного только в клемме массы - проводом на кузов ее. Подключение того что двумя постами ниже: 30=Б 87=С 85=К 86=масса или наоборот, не принципиально 87b - нужен на вариатор, если на стартере нет клеммы для этого. При родной схеме с родным стартером - не подключается, заизолировать. Чтоб особо не возиться- поищи РС-507 в пластиковом исполнении, оно с разъемами, только переткнуть. И кусок с разъемом для массы в запас. Последний раз редактировалось Nikita_M; 12.05.2011 в 23:36. |
12.05.2011, 23:35 | #28 | |
12.05.2011, 23:40 | #29 | |
12.05.2011, 23:40 | #30 | |
Остальные 2 контакта можно произвольно подключить (если реле 4-контактное), но рекомендую (так правильно) батарею на 30 кидать, а 87 - на стартер. В 5-контактном реле оставляешь неподключенным 87b |
Реле стартера.. | Пользователь | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 12.04.2009 20:19 |
РЕЛЕ СТАРТЕРА | Denis78 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 06.04.2009 20:59 |
Реле стартера | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 13.11.2006 13:44 |
Залипает реле стартера | vezdehod | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 16.11.2005 21:15 |
