19.03.2010, 09:27 | #1 |
Коммутатор на месте штатного блока предохранителей. Плохо или очень плохо?
Доброго времени суток всем.
Собираю сейчас проводку, встал вопрос с креплением коммутатора. Места этот иждевенец трубует много. Думал сначала на блок педалей засунуть, а сейчас вот на место штатного блока предохранителей. Знаю что нагрева он не любит. Вот и вопрос отсюда. Долго-ли он там проживет? Стоял когдато там восьмёрошный(по неопытности) прожил около года... С уважением Р.Ш. |
19.03.2010, 10:33 | #2 | |
На вопрос о продолжительности жизни мутатора правду не скажет никто. Только эксперимет. Практика критерий истины. Сильно будет зависеть от выносливости самого мутатора ибо нет двух одинаковых мутаторов в природе. |
19.03.2010, 10:52 | #3 |
Штатное место отпадает. Там стоят реле теперь. Проводка полностью. самедельная. 12 доп. релюшек, два блока предохранителей, 12 тумблеров, 7 клавиш, 10 доп. фар, 2 печки, 2 карлсона. 6 приборов.
Самолет НАХ. |
19.03.2010, 11:06 | #4 |
У меня стоял над АК ( у меня батарея стоит там, где у всех ГТЦ и ГЦС), а капот почему-то без жабр. Сдох через месяц (в августе, после 20-минутной езды на 3-передаче по грунтовке с груженным прицепом), от чего неизвестно. До этого было контактное зажигание и после него вернулся к контактному. Сейчас опять поставил. Туда же. Полмесяца езжу. Собрано все из старья, заработало без перебоев только после того, как допсопротивление "уполовинил".
19.03.2010, 11:08 | #5 |
Amen & Attack
Чо ты паришься? Забери у меня комплект зажигания с датчиом холла со старого движка. Там комплект полнеый - комм, трамблер и проводка!! Есть вариант трамблера с 2 датчиками холла, под 2 коммутатора!!
19.03.2010, 11:14 | #6 |
Ну если уж впендюривать под капот, то никак не справа (где выпускной коллектор и приемная труба проходит). Чем левее, тем лучше. Можно на левый брузговик прикрутить.
19.03.2010, 11:31 | #7 |
Можно там где вариатор и катушка расположены. А если 131 коммутатор - вариатор выкидываешь и его крепежные дырочки используешь...
19.03.2010, 15:05 | #8 |
19.03.2010, 15:23 | #9 |
19.03.2010, 16:04 | #10 |
Схема подключения блока предохранителей на УАЗ-31512 | Юрок-31512 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 01.01.2011 14:42 |
35 колёса плохо ли? | Rashh | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 31.10.2010 17:48 |
Форум работает очень плохо! | Барклай | Прочее | 23 | 25.02.2009 12:07 |
Первый холодок - очень плохо завелся | AlekseyT | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 64 | 31.12.2007 14:55 |
Ну очень плохо заводится горячий! Хелп. | YevgeniY | Двигатель (Engine) | 23 | 14.06.2006 19:49 |
