Старый 27.05.2019, 22:19   #1
donkru
По умолчанию 406 инжектор
Кто подскажет? На УАЗ стоит 406 инжектор, до этого всё было хорошо только в крутую горку ехал только на пониженной а без пониженной захлебывался, приехал своим ходом заглушил, стоял неделю, решил завести а не заводится, стартер крутит бензонасос качает, выкрутил свечи а они сухие, форсунки сдохли или засорились но все сразу сдохнуть не могут или что то ещё?
Последний раз редактировалось donkru; 27.05.2019 в 22:25.
donkru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 22:56   #2
Чек горит?
Может быть все что угодно.
И цепь на пару зубов ушла, и мозги сдохли, и датчики накрылись ...
Старый 27.05.2019, 23:17   #3
donkru
Да у меня нет приборки не знаю горит чек или нет. А что цепь может просто перескочить я на нём приехал, постоял и потом не завёлся?
Старый 27.05.2019, 23:43   #4
Сообщение от donkru Посмотреть сообщение
Кто то хрень наколхозил!
Я первым делом жёлтый фонарь на приборку установил, и чек на него вывел!
Ищи лампу чек.
Либо человека со сканером.
Иначе проблему не решить!
Старый 27.05.2019, 23:50   #5
Попробуй найти предохранители на инжектор.
Их два. Постоянный плюс и плюс от замка.
Насос наверняка напрямую на замок посадили.
Массы проверь. Все. Их на двиге много.
Старый 28.05.2019, 01:13   #6
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Как вариант,проверь все разъёмы,и тот что на мозги идёт. У меня из за этого не заводился
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 10:34   #7
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
топливо в рампе есть? если присутствует то смотрите датчик скорости и дпдз
Старый 28.05.2019, 10:38   #8
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Датчик скорости, даже если не подключен, дает только ошибку.
Двигатель работает.
Старый 29.05.2019, 11:57   #9
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Двигатель работает.
на датчике скорости бывает такой глюк - он показывает скорость 200 км ч и подача топлива автоматически отключается
Старый 29.05.2019, 12:12   #10
razer
Аватар для razer
отсоедини дтож и рхх и пробуй заводится
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
