20.04.2019, 14:05 | #1 |
ЗМЗ 409 глохнит с подключенным ДМРВ
Хантер 2005, дв 409, ЭБУ Микас 7.2, ДМРВ Siemens.
Двигатель не заводится и не работает с подключенным ДМРВ. Без ДМРВ отлично и ровно работает. При подключение ДМРВ на рабочем двигателе сразу глохнит. Менял ДМРВ (новые с магазина, с рабочих машин) менял ЭБУ с рабочей машины, не какого эффекта, менял ДПДЗ, ДОЗ. Прозвонил проводку от колодки ДМРВ до ЭБУ все ок. Отгонял машину диагносту, тот не чего не нашел, говорил за ЭБУ, но замена ЭБУ тоже не помогла. Что может быть? |
20.04.2019, 14:19 | #2 | |
20.04.2019, 14:38 | #3 |
20.04.2019, 17:46 | #4 |
20.04.2019, 21:40 | #5 |
Проверял, все нормально.
Когда стал проверять через фишки клеммы ДМРВ, там такие показания: 4 клейма - сигналила (земля) 1 и 3 - тишина показания на мульте 1 2 - не не сигналила но на приборе показало значение 1522, это нормально? Уточнил симптомы: При подключенном ДМРВ двигатель заводится и ровно работает ровно 5 секунд, после чего глохнет, на педаль газа не реагирует. Без дмрв двигатель заводится и работает, только на момент прогрева нудно педалью держать обороты. |
20.04.2019, 21:53 | #6 | |
21.04.2019, 16:34 | #7 |
21.04.2019, 18:26 | #8 |
22.04.2019, 12:16 | #9 | |
Проверил через замыкание диагностического разъема, ошибка 54, 62 но чек не горит. И не загорается после того как двигать глохнит через 5 с. с подключенным ДМРВ. РХХ подключен и работает, так как без дмрв на прогретом двигатель все ровно работает. |
22.04.2019, 12:23 | #10 | |
2. 0,02 -вольта - величина небольшая, может и замыкание где в линии или в самом датчике. При включенном зажигании дуньте туда пылесосом или еще как ветер создайте. Главное увидеть, что сигнал растет. |
