Старый 26.08.2014, 10:44   #1
Ludowic
По умолчанию Не горят фары и габариты УАЗ469
Проблема такая, сначала все работало, потом перестали резко работать ближний свет и габариты. Дальний включался ножной кнопкой, потом и он перестал. При этом подсветка приборов рабочая, стопы, поворотники, задний фонарь тоже. Что делать? Реле похоже сдохло, но не могу его найти нигде!!!
Ludowic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 10:48   #2
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от Ludowic Посмотреть сообщение
а в чем вопрос то? по проводам, которые от фар идут, вычисляются на раз.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 10:50   #3
Guerrilla
mechanic
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
На моем оно стояло в кожухе на рулевом валу (вместе с рычажком поворотников), но до замены электрики оно начинало истерички переключать дальний/ближний в самый неподходящий момент.
Машина какого года?
Старый 26.08.2014, 10:53   #4
Ludowic
Машина какого года?
80го. Вчера вечером смотрел, ничего похожего не обнаружил там, еще раз тогда посмотрю, может найдется.
Теперь при нажатии на дальний свет моргает одна фара только.
Старый 26.08.2014, 11:15   #5
Guerrilla
mechanic
электрика - наука о контактах. Есть только две неисправности. Либо есть контакт, где его быть не должно, либо нет контакта, где он быть должен.
Обе фары питаются с одного контакта реле, вроде. Значит - проводка между реле и фарами.
Старый 26.08.2014, 11:27   #6
Livsi
У меня 78го года. Реле никаких не было. Скорее всего проблема в ручном переключателе. Может контакты какие подгорели или окислились со временем. По-хорошему нужно через реле разгружать.
Последний раз редактировалось Livsi; 26.08.2014 в 11:32.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 20:33   #7
Смотри тепловой предохранитель.
Он выполнен в виде пластиковой кнопки белого либо черного цвета и расположен под приборной панелью в районе руля.
Старый 26.08.2014, 20:54   #8
Guerrilla
mechanic
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Я поставил КамАЗовскую " гитару" под руль, общий предохранитель на свет - гитара - предохранитель свой на каждую лампочку / нить дальнего - ближнего - лампочки. Контакты не горят, ток держат
Старый 26.08.2014, 21:11   #9
Livsi
Разгружать реле желательно (http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=20 - здесь все схемы). Подгорают ведь не с первого переключения. Проблема со временем появляется. Я поставил переключатели нового образца через реле по схеме выше. Из плюсов: одним рычагом управляешь головным светом и поворотниками (все под рукой), моргать дальним светом удобнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
