19.08.2014, 09:43 | #1 |
Amen & Attack
Вопрос по установке погружного бензонасоса
Варю новый бак на УАЗ. В связи со сменой двигателя с карба на инжектор, бензонасос будет новый - погружной. В связи с этим вопрос - в погружном бензонасосе есть подпружиненый стакан. Когда бензонасос установлен наместо, то стакон должен упираться в дно бака (бензонасос стоит как-бы враспор на пружинах) или просто болтаться на подвесе?
19.08.2014, 10:09 | #2 | |
19.08.2014, 10:19 | #3 |
Amen & Attack
19.08.2014, 10:43 | #4 |
Настолько, что будучи вставленным в дырку в баке он торчит над ней сантиметров на 5 минимум, и в бак его приходится утрамбовывать, вдавливать, и потом на вдавленном гайки наживлять...
19.08.2014, 10:54 | #5 |
19.08.2014, 11:24 | #6 |
На патре где-то на 0,5-1 сантиметр выпирет.
19.08.2014, 14:23 | #7 |
19.08.2014, 14:32 | #8 |
Упирается. Если бак чуток замять- дно стакана пережимает трубочку слива обратки (Патриот, Е3).
30.08.2014, 20:12 | #9 |
30.08.2014, 20:20 | #10 |
а не похрену ли? пять сантиметров или один? главно что б пружины поджаты были... взял модуль насоса в руки , понажимал на стакн и все понял.... нахера и зачем... такой вопрос можно задать если ни бака нет ни насоса... стакн этот нужен по большому счету чтоб резервный бак полностью опорожнился и при наклонах машины на поворотах насос не обсыхал....
