13.08.2014, 13:16 | #11 |
13.08.2014, 13:20 | #12 |
не сильно все-таки я вам всем верю, что после пуска при напруге в 14.7 в пустой акб не спалит провод 1.5 квадрата. Да и разъем на перекидке вопросы подкидывает.
Кроме акб ведь еще девайс будет висеть, потребляющий примерно 10а, решил лишний провод кинуть на прицеп, ну и отрубалку на доп.акб, чтоб отвязать от основных. Последний раз редактировалось Вурдолак; 13.08.2014 в 13:29. |
13.08.2014, 13:25 | #13 | |
ёмкости напряжения зарядки температуры аккума. если аккум 150ач, разряжен почти в ноль, а гена дурная и выдаёт 13.8 не взирая на нагрузку то там будет и 30 и 40 а. 14.7 кстати многовато-это для заполярья ниже -40 |
13.08.2014, 13:27 | #14 |
вот что вспомнил.
Когда на уазе высасывал в нулину лебедкой акб, потом внезапно глох, не мог завести, делал перекур для подзаряда акб от бензогенератора, заодно глотнуть огненной воды и зажрать тушонкой. На БГг выл выход 12в, с термопредохраном на 10а. Так вот предохран вылетал сразу, при подключении проводов. Я его рукой держал, толи проволоки наматывал.... не помню. как то вроде и лебедку снял,чтоб кривым завести. Тогда еще карб был. Но если акб не в усмерть севший, машину на ночь заглушил сам, БГ в ночь работал, заряжая акб без проблем с предохраном.... |
13.08.2014, 13:28 | #15 |
гена в мороз 14,7 дает при любых акб, сам гена размером с ведро и на150А
13.08.2014, 15:48 | #16 | |
13.08.2014, 16:57 | #17 |
13.08.2014, 18:30 | #18 |
14.7в в холод самое то. Поставь ура 200 оно само будет распределять нагрузку между основной и доп батареи
14.08.2014, 15:24 | #19 | |
Ну а если кроме АКБ еще и другие приборы есть, то кинь провод 2.5 квадрата. Последний раз редактировалось Philipp; 14.08.2014 в 15:27. |
14.08.2014, 15:26 | #20 |
Гена дает больше чем 14.7. Гена дает до 18. А ограничивает напругу реле регулятор. Вот там и ищи причину. При 14.7 вольтах летом сильный перезаряд будет. Особенно при длительном движении. Оно тебе надо?
