Старый 12.08.2014, 09:27   #1
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
По умолчанию Ограничение тока зарядки
вопрос по электрике назрел.
Есть тягач с полуприцепом. На пп стоит приблуда, жрущая ток, и и спецом ее питающаяя акб. При пуске мотора, на пп идет провод с вольтами, на стоянке девайс кушает свой акб. Ну предположим высасывает она свой акб, пускаем тягач и ток, который начнет потреблять пустая акб будет зашкаливать для стандартного провода в перекидке сечением где-то 2 квадрата.
Вопрос. как ограничить этот ток , скажем амперами 10ю?
Старый 12.08.2014, 11:53   #2
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Я так понимаю тебе нужен некий переходник с 24 на 12v чтобы не возиться с проводами?
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:01   #3
Vovanium
Возьми провод потоньше и подлиннее, например, 10 м 1 квадрат (тоньше не стоит, если толще, то во столько же и длинее). положи как-нибудь так, чтобы был не в одном месте, например по периметру прицепа. Как раз сопротивление провода ограничит ток.
Vovanium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 16:05   #4
Yurik_nsk
Лампочку последовательно включи. Можешь релюхой коммутировать её.
Но! Но не будет у тебя даже полностью разряженный аккум, брать ток на зарядку более 7А на авто. Можешь проверить для интереса, воткнув Амперметр и поэкспериментировав. В короткий момент подключения скакнёт и в туже секунду уменьшится.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 17:22   #5
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от Yurik_nsk Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Последовательно с пп включаешь лампочку от фары, запараллеливая две нитки (дальний и ближний). Корпус лампочки к тягачу, два соединённых контакта к пп. Релюха совсем необязательно. При коротком замыкании на пп лампочка зажжется , но ток будет не более 8А.
Разряженный аккумулятор имеет внутреннее сопротивление гораздо больше, чем заряженный, поэтому начальный ток при зарядке пустой АКБ не слишком велик. Опыт с амперметром и разряженным аккумулятором имеет смысл . Разряжать АКБ ниже, чем до 10 вольт не желательно из соображений здоровья АКБ.
Последний раз редактировалось bor_n; 12.08.2014 в 17:28.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 17:28   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Правильный путь - увеличить сечение провода и не ограничивать ток зарядки. Чем больше ограничен ток зарядки, тем дольше время. Время полной зарядки пустого АКБ не менее 10 часов, а если ток ограничить???
С другой стороны: проводов 2мм2 не бывает. Бывает либо полтора либо 2,5 соответственно длительно держит 16А и 25А Надо ли больше?
Ставить ограничивающий резистор в виде лампочки, длинного провода и пр. неправильно, ограничится напряжение зазядки, АКБ будет вечно недозаряжен, что снизит его ресурс.
Лично я взял бы готовый автоматический зарядник для АКБ и подключил бы его через инвертор на 220В. Наверняка инвертор в тягаче уже есть...
Старый 12.08.2014, 18:32   #7
Viktor 3303
http://www.12v.ruвот здесь полазий в разделе преобразователи напряжения там как раз есть на 10а
Старый 12.08.2014, 22:34   #8
Vovanium
У меня на днях амперметр при почти полностью разряженном (забыл на неделю лампочку выключить) в самом начале 60 А показал, правда быстро до 20 А упало.
Так что бывают больше токи, ещё как бывают, если а) мощный генератор, б) толстые провода, в) хороший аккумулятор.
Лампочка ток ограничит, но слишком сильно. Хотя можно несколько в параллель.
Последний раз редактировалось Vovanium; 12.08.2014 в 22:39.
Старый 12.08.2014, 22:49   #9
Vovanium
Ток может быть ограничен не только проводом, но и способностью разъёма.
16 и 25 А — это только при одиночной прокладке, в жгуте, считай, то же самое с коэффициентом 0,55 или 0,38 для разного кол-ва проводов.
Доп. сопротивление (провод, лампочка) не ограничивает напряжение так, чтобы аккумулятор недозарядился, хотя удлинняет процесс зарядки. Чем меньше ток, тем меньше падение напряжения (закон Ома для участка цепи), поэтому к концу зарядки, когда ток будет приближаться к нулю, напряжение будет приближаться к номинальному.
Другое дело, что в таком варианте нельзя питаться от аккумулятора при его зарядке, так как нагрузка будет дополнительно просаживать напряжение, и тогда действительно будет недозаряд.
Старый 13.08.2014, 10:31   #10
Philipp
Кровопийца, а ты попробуй реально взять пустой АКБ на ПП, запустить тягач и померий ток, который жрет АКБ на ПП. Он где то 10 А и будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
