Старый 01.08.2012, 22:18   #21
Чебуратор
Сообщение от Processor Посмотреть сообщение
А использование 80-го бензина чем продиктовано?
Инструкцией завода изготовителя. Мотор вроде как под 80-й бензин.
Чтоб определить какой бензин необходим мотору, всё очень просто. Берётся линейка, рулетка и т.п. Измеряется высота головки. Если 94 мм, то нужен 92-й, если 98 мм, то 80-й.
С перегревом в сильную жару (2010 г.) я справился как раз используя 92-й бензин, увеличив УОЗ.
Может не бензин продавали на той заправке, а газовый конденсат какой-нибудь.
92-й бензин топик стартер уже заливал, получается перерасход, скорость не больше 70 км/ч.
Ребят,сейчас болт на шкале трамблера стоит почти по середине,выставлял по звуку мотора,т.е трамблер чуть крутанул к себе(против часовой стрелки)залит 80й,но пока еще не проезжал на дальние расстояния,не знаю,но мне кажется все равно будет греться.Вентилятор принудительный(без гидромуфты).Залита вода.Когда тем-ра выше 80ти,начинают ох-ительно звенеть пальчики,и при выключении мотора,потом завести его сложновато(пары).
Про причины перегрева так по интернету сложно сказать.
Да, вода ухудшает теплоотвод, но это не гарантия что от воды. Радиатор может быть забитый, но он 5 тыс руб стоит новый. Свечи если под 80-й бенз, то лучше А-14, а под 92-й = А-17.
Вообще взаимоисключающие ситуации = на 80-м звенит, а на 92 плохо разгоняется и поджирает. Получается на когда залит Аи-80, мотор просит более высокооктановое топливо, а когда залит Аи-92, то просится менее высокооктановое.
И ещё если при выключении мотора наблюдается так называемый дизелинг, звон пальцев, мотор как бы продолжает работать, то это как бы говорит о том что циллиндро-поршневая группа в исправном состоянии. Карбюратор и впускной коллектор тоже похоже исправны.
Я думаю систему охлаждения надо проверять. Попробовать поездить с печкой, если звон пальцев станет меньше, значит радиатор не справляется, т.к. часть тепла уходит на печку.
  Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:06   #22
Processor
Аватар для Processor
Сообщение от Чебуратор Посмотреть сообщение
Мотор рассчитан под бензин с ОЧ НЕ НИЖЕ 80! Туда хоть гоночный лей, правда толку не много будет, а вот 92, 95 - в самый раз.
Не могут на нескольких разных заправках продавать не то. Топик стартер вроде ничего не говорил про изменение УОЗ на своем моторе после заправки 92-го бензина.
Это с чего еще Вода имеет теплоемкость выше тосола!
Вообще-то А11 и А14 соответственно, А17 холодноваты - мотор-то дефорсированный.
Вообще-то все как раз правильно. При условии, что УОЗ при заправке разным бензином не трогали. Для 80 УОЗ либо на грани, либо раньше, чем надо, а для 92-го УОЗ уже маловат (хороший 92-й значит)
Система охлаждения почти наверняка не в идеальном состоянии...
Processor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:40   #23
Чебуратор
Газель, 402-й мотор, руководство по эксплуатации под редакцией главного конструктора, бензин либо А-76, либо А-92 (Аи-93). В зависимости от марки мотора.
Мотор должен нормально ездить на 80-м. А вот почему у вас обоих не поехал - загадка.
Текучесть, плотность и т.п. Тосол более вязкий при нагреве, его проще проталкивать через соты радиатора, а вода более текучая, если помпа плохая, то на воде не будет давления в системе. Т.е. давление будет меньше в сравнении с тосолом.
402-й мотор А-11 под 80-й, но лучше А-14 похолоднее,
и А-17 под 92-й.
На Уазиках разве не так ???
Да, похоже на хороший 92-й, но мотор должен уметь кушать 80-й.
Старый 02.08.2012, 01:27   #24
Processor
А он и ездит. В заданных рамках, но полностью потенциал мотора на 80-м не раскроешь. А у меня поедет на любом бензине
и А-17 под 92-й.
Почему-то в моей практике холодные свечи ведут себя хуже. Да и условия работы двигателя на УАЗе и газели разные, и двигатели УМЗ и ЗМЗ 402 тоже довольно разные...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
