05.03.2019, 11:29 | #1 |
Патриот пикап хрумкающий звук после 70 км/ч
Купил пикап в мостах оказались разные ГП, сзади 4,1 впереди 4,6. Решил менять заднюю, не очень нравилось как он работал после 95 км/ч появлялся хрумкающий звук. Разобрал мост для замены, парав прекрасном состоянии, поменял на новую пару заменил все подшипники, пятно контакта отрегулировано идеально, но хрумкающий звук переместился в диапазон 70-80км/ч, помянял кардан на прямой от рускардана, в итоге вибраций ноль, хрумкающий звук ни куда не пропал, что делать не знаю, или ещё поменять дифф, возможно звук идёт от раздатки, кто сталкивался. Уже не знаю что делать машина нравиться продавать из за этого жалко.
05.03.2019, 17:58 | #2 | |
Для чего все эти бесполезные действия? Карданный вал менять для чего? Будьте последовательны до конца,-меняйте авто,да чего уж там,сразу вместе с водителем!! Что это означает:"Хрумкающий звук"?Условия задачи ну прям классные.Найди то,не знаю что! Неужели рядом нет человека разбирающегося в узлах и агрегатах трансмиссии????? С трудом представляется такое! Все это похоже на гадание на кофейной гуще! Нет,может быть конечно,что и найдется спец., по аборту по телефону ! |
05.03.2019, 18:02 | #3 |
Раздатка наша или Dymos?
05.03.2019, 18:49 | #4 |
05.03.2019, 18:55 | #5 | |
06.03.2019, 07:43 | #6 | |
06.03.2019, 12:55 | #7 | |
06.03.2019, 13:30 | #8 |
Как пары в мостах могли стать разными???
хотя у знакомого так на ниве было, при том новой, два раза менял редуктор, на трети раз додумались сравнить пч переднего и заднего, оказалось они разные, окуели все, хозяин и сервисмены, как на заводе могли такое поставить? |
06.03.2019, 13:49 | #9 | |
Читаем пост №1:" Купил пикап в мостах оказались разные ГП, сзади 4,1 впереди 4,6. Решил менять заднюю, не очень нравилось как он работал после 95 км/ч появлялся хрумкающий звук. Разобрал мост для замены, парав прекрасном состоянии, поменял на новую пару заменил все подшипники, пятно контакта отрегулировано идеально, но хрумкающий звук переместился в диапазон 70-80км/ч, помянял кардан на прямой от рускардана, в итоге вибраций ноль, хрумкающий звук ни куда не пропал, что делать не знаю, или ещё поменять дифф, возможно звук идёт от раздатки, кто сталкивался. Уже не знаю что делать машина нравиться продавать из за этого жалко.". Подменили. Или прежний хозяин перед продажей, или на СТО. |
06.03.2019, 13:59 | #10 | |
да и на газэлэ мост спереду аналагично муторный, зат осзаду шикардос, за пол часа сменить можно, правда весит сука тонну |
