Старый 21.09.2009, 11:09   #1
ruslan_f
По умолчанию Прыгает наприжение.
Приветсвую. Машина буханка, двугатель 409, генератор на 65 ам. Наприжение борт сети прыгало от 14 до 16,5В. Проверил РН на блоке питания, он в норме работает. Поставил его обратно прокинув дом масу на корпус РН. Напижения стало уже не зашкаливать до 16 вольт, а держатя в районе 14,5 В. и все равно прыгает от 13,8-15 В. Сменил 4 РН ситуация не поменялась. пробовал брать согнал влзбуждения РН непсредствено с АКБ то наприжение становится стабильным и не прыгает, попробовал брать с плюсовой клеммы генератора то же прыгает. потыкался проводом по монтажному где 3 предохранителя напржения стабелезировалось только когда приеседенил к контакты предохранителя с черным проводом и еще каким то уже не помню.
Хотелось бы услышать советы как эту бяку побороть??? Есть ли в природе схема на этот уазик, на сайте нет на него схем. Если нет схемы подскажите откуда на генератор идет плюс на возбуждение РН.
ПС забыл дописать, смотрел осцилографом форму сигнала на генератора, все стабильно прзнаков его несипарвность не вижу. Сам грешу на плохие контакты, только где?!
  Ответить с цитированием
прыгает стрелка вольтметра chimaton Электрооборудование (Electrical Equipment) 26 28.02.2011 00:19
Hunter прыгает по целине Zlostniy Mexx Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 29.04.2009 21:35
Прыгает температура на 421 двигле. Хантерюга Двигатель (Engine) 13 26.01.2006 16:45
Прыгает напряжение от -30 до +30 на буханке. PepelacER Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 07.04.2004 01:59
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
