Старый 27.11.2018, 11:45   #1171
дядько_сержо
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Ссать маслом да, это есть, зато не сгниет
причем ссыт всеми прокладками какие есть на моторе)))
  Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 11:46   #1172
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
систему вентиляции проверь.
забилась может.
Старый 27.11.2018, 12:10   #1173
дядько_сержо
забилась может.
смотрел уже, всё живое)
Старый 27.11.2018, 12:32   #1174
этоимязанято
странно как-то.
у меня умз, но лишь с прокладкой под бензонасосом проблема.
и то она потеет, а не течет из под нее.
под остальными все сухо.
Старый 27.11.2018, 13:09   #1175
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
странно как-то.
Умз свежие с мудреной вентиляцией, диафрагма, клапан... я особо не разбирался, так проверял иногда на отсос, все дулось.. А еще боковые крышки выштамповкой прорезают прокладки, из под них течет, а прокладки сами из говна. Прокладка клапаной крышки новой формы но материал тот же- дубовое говно, сальники потеют.
При этом у меня расход масла близился к нулю, а мало мальский расход списывался на потливость
Старый 27.11.2018, 19:08   #1176
зуек
Аватар для зуек
Это тебя динозавр какой то поимел, нынешний УМЗ на гидрокомпенсаторах, прёт как электромотор с нуля оборотов в горах Крыма не перегревается и при +40 за бортом, ремень поликлин, пускается при минус 40, прогревается махом,в отличии от 409 с огромной башкой радиатором. Вот так. Мощности на оборотах тока не хватает. Это есть.
Сравнить по эргономике бухань для ниггеров и соболь для белых людей это да. Расскажи зуек как цепь на буханке меняется легко и непринужденно, или как жарко ногам водителя от очумелой печки.
а я откуда знаю как она там меняется? у меня головастик был свой, с обычным уазовским мотором.... ездил и ездил. я про газель бизнес написал из первых выпусков которые гореть любили..... там хитрожопые конструкторы на рампу поликарбонатную трубку с быстросъемом поставили. потом меняли на стальную..... на новых, ну как новых на моем 12г тоже такая хрень стоит, токо вместо трубки шланг резиновый.... просто затрахала эта конструкция каждые два года вонять начинает, а туды хер подлезешь надо как цапле на одной ноге стоять рылом вниз и как гинекологу без глаз ручкой ковыряться в щелочке. пламенный им привет!
Старый 27.11.2018, 19:57   #1177
После установки синей цельной силиконовой прокладки - поддон стал ржаветь...
Старый 28.11.2018, 16:23   #1178
дядько_сержо
взял клапанную синию и боковые пробка, поменяю, глянем
Старый 28.11.2018, 16:38   #1179
BAA136
Аватар для BAA136
Есть еще силиконовая прокладка поддона с вставными шайбами, весчььььь, уже на 3 машину поставили, и забыли про лужи и сопли в районе поддона. Да и клапанная крышка, сама по себе кривая, хоть какую прокладку ставь, где-нибудь будет ссать. Сейчас идут пластиковые(Евро-4, под гидрооопры), там и прокладка путевая, меняешь и ничего не течет.
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 16:53   #1180
Сообщение от BAA136 Посмотреть сообщение
Каждый раз, снимая клапанную - рихтую ее по плоскости. Пробковые прокладки - ничего не течет. Потеет по пробке.
Баргузин Игорь Л. Обсудим автомобили 39 18.02.2009 18:37
Газель.серьги + газель аммы YevgeniY Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 10.09.2006 22:25
Баргузин Voditel Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 09.03.2005 23:02
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
