09.01.2007, 18:09 | #1 |
Моторчег бензопилы с настроенным выпузгом? :)
Вот че-то торкнуло вчера меня, а че будет если на выхлоп двигателя бензопилы прилепить рассчитанную по длине на его рабочие обороты выхлопную трубу - типа настроенный выпузг? Самое оно ж вроде - мотор высокооборотистый и "однорежимный" - рабочие обороты 13000 в минуту. Опять же недавно видел по Дискавери как "у Канадi" лесорубы соревновнуюцо - там у них ТААКИЕ "прокачанные" бензопилы! И у кажной прикручена крайне самопального вида ржавая выхлопная труба - с виду как будто обрезанная от мопеда
09.01.2007, 18:32 | #2 |
Дык резонансный глушак на двухтактном самое то, когда мощность надо получить в узком диапазоне изменения оборотов
09.01.2007, 18:46 | #3 | |
Стал быть получается - все что надо, это замерить всю длину тракта от впускного окна и изготовить нужную трубу?! Ну вероятно придется карб перенастроить конечно... |
09.01.2007, 21:02 | #4 | |
10.01.2007, 00:05 | #5 |
эк тя проперло(Вяцкае нефильтрованое рулит да?)...кхе...нда...вопрос такой а чо ты хочишь поиметь с этого глушака? пила поди Хускварна или еще какая?(судя по оборотам)... Она и так способна распилить пополам пол куба досок за один проход...
10.01.2007, 00:32 | #6 |
10.01.2007, 09:23 | #7 |
Бурзум, нанеси еще на поршнягу рисунок, чтоб смесь равномерно распределялась))) А, еще над головой надо писалку синюю, для охладжения) Щютю конечно)
ИМХО можно просто сделать трубу. Насколько именно настроенный выпуск влияет на одноциллиндровые моторы я не знаю, читал только про многоцилиндровые и там это дело было о чем: Есть в трубе какое то типа колечко, дающее обратную волну шоли, кароче при работе нескольких цилиндров, шоб в пауке образовывалось разрежение в такт выпуску нужного цилиндра, это достигалось за счет предыдущего цилиндра... |
10.01.2007, 09:47 | #8 | ||||
Тока фронты давления/разрежения использует свои же, а не от соседнего цилиндра. Причем эффект получается очень могучий и ярко выраженный - но только в очень узкой области вокруг расчетной частоты рабочих оборотов. Т.е. "добротность" (еззь такой параметр тама) системы получается очень высокая. Но поскольку на оборотах кратным степени 2 и 1/2 от расчетных - соответсно провал , то чем дальше от расчетных оборотов, тем круче провал... Вот что меня собсно и напрягает - насколько знаю, ХХ при таких системах настроенного выпуска сильно страдает нестабильностью... Цитата:
Кстати и на авто бывает полностью раздельный настроенный выпуск - но это только для спорта, по дорогам на этом ездить невозможно |
10.01.2007, 10:13 | #9 | ||
Не, это меня еще на трезвую голову так прет
Сухих теплых досок летом... Да и про полкуба - это может топовый Штиль может, в котором 5.5 кобыл, да если нацепить ему еще цепочку Rapid Duro - с победитовыми напайками зубьев... А Штиль 180 не может Да и не уверен я, что 180 (2.6 лысы) потянет цепь Рапид Дюро - да и есть ли они под 14" шину? А так - вопрос возник, после того как в воскресенье в лесу на "пикнике" попилил мерзлые пеньки и столь же мерзлые поваленные стволы на дрова. Что вам сказать - херовато цепь Rapid Picco (свежая, не тупая) и 2.6 лошади пилят мерзлое дерево... Т.е. пилят конечно - но хотелось бы не до ночи заготовкой сушняка на дрова занимацо, не за этим ваще-то приехали Ну и само собой - по приколу просто. Просто ради того, что б сделать - и получилось Нешто мы здесь все уже такие старые, что и веселой технической фигней влом помаяться? Цитата:
Ну давайте уже серьезно? Обычный это прием форсирования однорежимных моторов, ему 100 лет в обед, гольная физика школьного уровня. Хотя б гоночные авиамодельки кордовые не видал никогда что ли? |
выбор бензопилы в авто. пообсуждаем? | Батя | Подготовка к путешествию | 839 | 13.12.2018 12:18 |
Ремонт бензопилы Партнер | alek | Общие технические вопросы | 16 | 04.10.2010 09:00 |
