Старый 17.04.2018, 16:04   #31
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Пришел к решению такому, поскольку бак используется крайне редко (один два раз год, на дальние поездки типа- в монголию). Поставить фильтр прямо на заборник в бак, тонкой очистки, предварительно насверлить в нем отверстия для забора бенза. Бак предварительно промыть бензином, затем налить саляры 1 литр +/-, чтоб не ржавел. И все пусть ждет своего часа, когда нужен будет налил бензин и пользуйся, литр саляры можно будет и не сливать даже, если че.
Как идея.
Эта срань так и будет в баке болтаться. можно сказать и фиг с ним, только учитывая качество этих фильтров, лучше поставить снаружи.
Можно дизельный.
Старый 18.04.2018, 08:11   #32
Джек 199
Можно дизельный.
Снаружи, надо трубки переделывать, работы много а использовать несколько раз. Заменить фильтр внутри в доп баке буханки 10 мин. Да сам фильтр "жигулевский" 5 коп за кг)
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 17:59   #33
chick
Аватар для chick
А нельзя туда щебенки насыпать гранитной с жд полотно, помотать, а потом преобразователя ржавчины налить и снова помотать?
Старый 07.08.2018, 17:40   #34
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
надо обрабатывать внутри обязательно, куча есть полимеров бензостойких сейчас
Бауманец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 10:46   #35
Saab
А с чего баку ржаветь внутри, если он закрыт? Вся влага, которая в нем есть, создаст некую коррозию и все, больше он ржаветь не будет. Никогда не сталкивался со ржавыми баками, даже на машинах 40-50 летней давности, некоторые и по 5 лет без движения стояли почти с пустыми баками.
Старый 08.08.2018, 13:01   #36
Это не совсем так. Внутри всегда образуется конденсат. На границе воды и топлива - идет коррозия и прочая хрень (пример- старый карб, отложения хлопьями).
Бак может проржаветь насквозь как изнутри, так и снаружи. Лечится все это плохо, защитные составы на ржавчину изнутри не слишком ложатся и в лучшем случае - оттягивают кончину...
Можно запаивать. Можно вырезать ржавые места и заваривать. Но - хлопотно и не навсегда.
Старый 08.08.2018, 13:54   #37
Даже если его заварить, он будет ржаветь.
И ржавеет он изнутри быстрее чем снаружи.
Везунчик, что не сталкивались, зато мне достался ненужный опыт по пайке.
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
Покупать полимерные составы в говно-материал из которого слеплены баки уаза?
Старый 08.08.2018, 17:47   #38
Saab
Так если пробка бака закрыта, откуда там возьмется влага? Ведь воздухообмена нет, а в пробке клапан стоит, который не пропускает воздух при дневных температурных колебаниях. Все же слышали пшик когда пробку откручивают днем
Возможно причина в чем-то другом, что бак ржавеет.
Старый 08.08.2018, 23:56   #39
metzger
Аватар для metzger
К сожалению ставить баки из пластика или нержавейки. Поставил из нержавейки. Проблема ушла.
Старый 09.08.2018, 11:15   #40
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
каждый ищет свой путь решения проблемы
обработать бак снятый и обезжиренный примерно 2000 стоит
так что вариант имеет право на жизнь
именно так, это тоже вариант решения проблемы, причём окончательный
УМЗ 417 как быть?Ржавчина проела каналы в БЦ никитос74 Двигатель (Engine) 22 15.03.2010 10:14
Что делать с дыркой в бензобаке? Шурик рулит Общие технические вопросы 31 06.11.2008 17:31
УАЗ-3303, ржавчина на бортах xPrizrak Кузов (Body) 2 06.06.2008 14:00
Ржавчина в баке tolik777 Двигатель (Engine) 4 04.06.2007 17:38
Ржавчина в баках. tolstjak Общие технические вопросы 5 09.04.2004 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
