Старый 30.12.2010, 18:14   #61
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Тянуть джеком за тросы, бессмысленное и глупое дело. Проверено. Пока трос выберет удлинение , как правило практически кончается длинна рейки. Проверено. Нужны только цепи. Про порвать трос со смертельным исходом ручной лебедкой , смешно. Порвать РУКАМИ 10мм трос я бы посмотрел на это шоу. Как же тогда обхожусь электрической, тросы рвал регулярно, но жив и здоров. Все просто, элементарно наброшенная на трос фуфаука, покрывало или еще лучше одетый заранее обрезок пожарного рукава в качестве гасителя. Никаких трудностей и проблем.
А по поводу использования джека в качестве лебедки всем РКОМЕНДУЮ хотя бы раз попробовать. Вторично , желания не возникнет. Возникнет желани е купить нормальную лебедку.
В наборах для использования Джека в качестве лебедки цепей всего несколько метров. Все остальное предполагается тянуть именно тросом и именно стальным, потому, что синтетика нещадно тянется. Не будете же Вы возить с собой 20-30 метров трехтонной цепи...
Любой трос рано или поздно рвется, в том числе и десятка, в том числе и руками .
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 05.01.2011 в 06:52.
Старый 30.12.2010, 19:54   #62
DedAndrey
Аватар для DedAndrey
То есть получается изначально в Хай-Джеке это предусмотрено? Это не придумано пользователями, а завод заложил это в конструкцию?
Да! Где-то на Уазбуке видел инструкцию к пиндосскому Джеку. С картинками, в pdf формате. Там было нарисовано и написано не по-нашему, что лебедиться можно. Чето сейчас не смог найти...
Нашел вот чего: http://www.sorokin.ru/articles/23.html. У меня, к стати, как раз Сорокинский китаец. Правда самому лебедиться джеком еще не приходилось
DedAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 21:19   #63
Shumik
Аватар для Shumik
И не бессмыслено и не глупо! Это сейчас так хорошо говорить, когда есть эл.лебёдка. Тянули джеком и вытягивали тросами, 1,5метрового заглаза хватает чтобы и слабину выбрать и потащить на несколько см. А эл. лэбёдка конечно рулит
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 22:17   #64
Solvik
Аватар для Solvik
Спор не в том что машину надо тянуть несколько метров... А просто бывает ее надо с места сдвинуть, а дальше сама вылезет. Конечно домкрат в виде лебедки не для этого предназначен.
Старый 31.12.2010, 13:24   #65
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
Сорри за оффтоп, но эл.лебедь и джек - это как пистолет с автоматом сравнивать. Но и то и другое стреляет. И из древних с кремнями пищалей можно так жахнуть, что не отлипнешь от земли.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 23:42   #66
say
Banned
При наличии лебедки джек тоже помогает если передние колеса глубоко утонувшие поднять и на траки поставить
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 13:40   #67
Олег34
Аватар для Олег34
Кстати! к вопросу " Где возить и почему не помещается "
Правый америкосовский , левый матрикс. Разница в длинне реек 80мм. Без учета верхнего клюва. Рукоятка у китайца так же , существенно длиннее. По этому видимо и возникают разночтения , почему в одни и те же машины у кого то входит домкрат , а у кого то категорически нет. Я примерил. В патруля америкос поперек ложится впритык , а китаец , естественно уже нет
Старый 05.06.2017, 13:26   #68
Zjablik
Аватар для Zjablik
Посоветуйте пожалуйста качественный аналог ХайЛифту. Не могу выбрать всю голову сломал. Тут многие пишут про какой-то синий или вот на фото выше, как его идентифицировать и соответственно прикупить потом? Сейчас этих Фармов развелось тьма тьмущая, но как многие говорят - "китаец китайцу рознь"! Не хочется нарваться на откровенное фуфло, хочется купить именно качественный, проверенный аналог, переплачивать за америкоса тоже не хочется, душит тварь зелёная.
Использование планируется не частое, машина сейчас Паджера4.
Сам понимаю, что нужно убить в себе жабу и купить оригинал, но надеюсь что найдётся качественный заменитель!?
Спасибо...
Zjablik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 20:03   #69
Zjablik
Аватар для Zjablik
Да пусть пусто будет этим пиндосам с их санкциями.
Убил в себе дикое, зеленое земноводное и сегодня купил новый Hi-Lift HL-605!
Первые испытания...
Но ввиду того, что им я не разу не пользовался, сразу появляется несколько вопросов Я даже видос небольшой записал, он ниже по ссылке)...
- С самого начала немного заедала рукоятка при движении ею вверх - это потом прошло само-сабой!?
- С первого раза домкрат под нагрузкой не захотел идти на спуск (возможно что-то я делал не так!?) - помазал штифты, поднял опустил раза три под нагрузкой и всё прошло!?
- Сам механизм при подъёме сильно сдирает с рейки краску вместе с металлом - это вообще нормально, пройдёт само или как-то лечится?
Фото всего этого безобразия...
Фото самой машинки (а вдруг подделка?)...
Фото не очень качественные, с телефона, по этому я еще видео записал...
https://www.youtube.com/watch?v=bqp8BGwWFh0
Подскажите, нормально такая работа домкрата, больше беспокоит что он дерёт метал, не подделка ли?
Спасибо.
Старый 07.06.2017, 02:10   #70
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
При использование конечно остаются следы на нем, но тут судя по фото явный перебор. Одно дело царапать краску, другое метал стирать, так через пару выездов и рейки не останется
У нас клиенты особо не жалуются на такое, хотя сейчас краска у хайлифта уже не та что была раньше
Попробуйте подъехать в магаз где брали или к тому кто уже пользуется таким, чтобы посмотрели на него в живую и оценили его работу. Если что можете ко мне подъехать.
Mad Nut вне форума   Ответить с цитированием
Хай-джек! Alexander Gl Опыт внедорожной езды 18 15.10.2008 13:15
какой радиатор выбрать и где его купить? ВАСЯ Общие технические вопросы 10 22.06.2008 17:14
Как выбрать и где купить багажник Artye Общие технические вопросы 30 19.04.2007 00:31
Хай-джек Чирок Общие технические вопросы 13 14.09.2006 15:17
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
