08.11.2006, 12:27 | #11 |
лучше старые поставить, хер с ним что ключиком помаслаешь зато точно работать будут. Вот когда наши ЭЛМЫ будут по надежности сравнимы с Avm вот тогда можно будет подумать(ждать правда замучаемся)
08.11.2006, 12:33 | #12 |
У меня всё заранее включено было, и в лужу я как раз задним ходом и заехал с включенным (как я думал) передним мостом. Смазки там вряд ли много На прошлых выходных мост работал, иначе мы в глиняном карьере остались бы ночевать И с тех пор вроде бы никаких изменений не было, разве что холоднее стало... В общем на выходных буду смотреть что там стряслось, тогда отпишу... Самому уже интересно
08.11.2006, 13:27 | #13 | |
Тут на хантере одна не отключается, может все проще чем кажется? |
09.11.2006, 08:10 | #14 |
У меня такая ерунда случалась.Всё дело в смазке,которая постепенно заполняет хабы и затем усилия пружины не достаточно чтобы выдавить смазку наружу.Лечится замачиванием и промыванием в бензине.Я поставил родные Уазовские муфты,надёжнее,хотя дольше.
09.11.2006, 12:52 | #15 | |
Это не я придумал.Понятно что заранее хорошо включать,но от собственной лени уже не одну муфту изломали,а у себя я старые проверенные с ключиком поставил и не парюсь. |
09.11.2006, 16:57 | #16 |
С ключиком конечно надежнее, но зимой по Москве и обл. постоянно приходится ездить в смешанном цикле, заманакаешься несколько раз на дню крутить. Прошлую всю зиму отъездил с включенным передком, теперь стоят ручные муфты, причем справа и слева разных производителей. 90% поломок ручных муфт от самовключения. С левой стороны по энэрции муфты не имеющие фиксатора в полочении "4х2" стремятся включиться, подъедаются шлицы- как следствие меньшая площадь зацепления и срыв муфты. Так что муфты без фиксатора на левую сторону очень не рекомендую ставить.
10.11.2006, 17:27 | #17 |
Banned
А у меня наоборот. После езды на двух мостах не могу выключить передний. Рычах как приваренный ни туда ни обратно. И только пое-вшись при движении получается выключение. Думаю что это потому что новьё и может притрётся со временем, а с другой стороны думаю что никогда не выключится и придётся на двух мостах колесить. Кстати жрёт он наверное при этом литров 40 на сотню.
10.11.2006, 20:50 | #18 |
Проверь давление в колесах переднего и заднего мостов!
Правильное давление поставишь и все включаться и выключаться будет! |
10.11.2006, 21:15 | #19 | |
10.11.2006, 23:01 | #20 |
Если спереду и с заду стоят одинаковые колеса, с одинаковой степенью износа, то мы видим типичные признаки того, что давление не в норме! Радиус качения шин мостов различный и происходит циркуляция мощности в трансмиссии с закручиванием ее элементов , поэтому шестерни РК в зацеплении находятся под усилиями и их очень трудно выключить, а выключение сопровождается ударом!
Нагрузка на мосты различна и давления в шинах мостов должны быть тоже различны! Особенно это явление выражено на асфальте, на скользком покрытии происходит проскальзывание колес по поверхности дороги и все эти явления выражены значительно слабее! Проверьте соответствие давления в шинах! Последний раз редактировалось Черепаха; 10.11.2006 в 23:04. |
Помогите! Не включается пониженная и передний мост! | RomaST | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 07.02.2010 09:47 |
Не включается передний мост. Помогите!!!! | Санитар дорог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 25.01.2008 17:12 |
про передний мост | Ратрак | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 24.12.2007 01:16 |
Не включается передний мост... | Sanya | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 18.07.2005 14:09 |
передний мост? | megalast | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 30.01.2005 15:33 |
