08.01.2014, 12:28 | #1 |
Реставрация корпуса поворотного кулака
Впервые слово "шкворень" применительно к УАЗовским мостам мне довелось услышать в далеком уже 1974 году Сколько с той поры пришлось отбраковать корпусов поворотных кулаков неизвестно. Ясно одно - немало. В те годы, когда любая запчасть для УАЗа была в крайнем дефиците, корпуса поворотных кулаков выбраковывались очень редко и восстанавливались любыми доступными способами в многочисленных в ту пору автобазах. Потом автобазы потихоньку куда то слились, но зато в магазинах запчастей стало навалом и причем по вполне гуманным ценам. Теперь ситуация стала обратной - запчасти есть, но ценники на них кусучие и, в этой ситуации, как раз время обратиться к лучшему другу любого УАЗовода - Руководству по войсковому ремонту.
И вот что оно говорит о дефектовке корпуса ПК редукторного моста. Добавим, что сказанное справедливо и для корпусов ПК колхозных мостов. Из прочитанного видим, что достаточным условием для выбраковки является превышение посадочного диаметра Д1 более 42,04 мм. На практике это обычно выглядит примерно вот так: Гнездо колодца, в которое устанавливается шкворень имеет ярко-выраженные следы износа, само отверстие из круглого становится овальным. Некоторое время для реставрации отверстий таких поворотных кулаков мы растачивали их до круглого состояния на различных фрезерных и координатно-расточных станках. Процесс этот весьма трудоемкий, сама расточка может занять 5 минут времени, а вот установка необходимой оснастки и базировки самого корпуса затягивалась иногда в полноценную рабочую смену. Поэтому за реставрацию корпуса ПК мы брались в исключительных случаях. Но в последнее время, возможно в связи с тем, что завод ощутимо поднял цену на корпус ПК редукторного моста до 3 500 рублей, а на корпус ПК колхозного моста до 2 000 рублей за штуку, эти изделия на реставрацию несут пачками. В этой ситуации мы были вынуждены задуматься о снижении трудоемкости операций, связанных с восстановлением корпусов поворотного кулака. И вот что из этого получилось. На шлифовально-заточном станке из стандартной развертки на 44 мм была изготовлена развертка диаметром 42,5 мм. С помощью изготовленного инструмента оба колодца превращаются из овальных в круглые, что называется "легким движением руки". В отличие от героя Андрея Миронова, проблем с превращением мы не испытали. Отверстие стало практически идеально круглым и приобрело размер 42,500 мм. Понятно, что наша промышленность не выпускает шкворней с такими размерами, поэтому, дабы устранить этот досадный пробел, мы наладили выпуск опор шкворней с увеличенным на 1 мм диаметром. С помощью любого токарного или шлифовального станка из таких опор с припуском, можно получить опоры желаемого размера. Еще одной из обиднейших причин выбраковки корпусов является разбитое посадочное гнездо рулевого пальца. Вышеупомянутое Руководство по войсковому ремонту, в подобных случаях, рекомендует заваривать отверстие с изготовлением нового или же установку втулок. Заваривание подобного отверстия в чугуне то еще развлечение и оно под силу лишь специализированным мастерским. Мы сочли, что гораздо проще будет изготовить и установить новую ремонтную втулку. Таким образом, в результате нехитрых манипуляций, удалось поднять реставрацию корпусов ПК на совершенно новый уровень. Трудоемкость работ снизилась в разы с параллельным улучшением качества восстановительных работ. Тему публикуем как справочно-ознакомительную для наших коллег-сервисменов и огромной массы УАЗоводов, производящих ремонт своих боевых коней собственными силами. |
08.01.2014, 14:30 | #2 |
Сегодня рылся в своих закромах и нашёл припрятанные шкворни, размером 42,5 снятые с моста, но в отличном состояние, качество изготовление как заводские, даже мысль проскочила, наверно ремонтные делали.
08.01.2014, 15:00 | #3 |
приятно смотреть когда работы выполняются с применение оборудование и все получается четко и ровно
"коленке такое не сделать" в принципе вот разбитое отверстие под рулевой наконечник наверно можно переделать под рулевой наконечник газели ... если бы иметь развертку подходящую |
08.01.2014, 15:04 | #4 |
СТО Ваксойл-Сервис Что бы гнездо не разбивало я модернизировал ваши шкворни, поскольку на моем автомобили нет сошки на кулаке, я сделал так.
08.01.2014, 15:08 | #5 |
Попадался кулак с восстановленным гнездом рулевого пальца, втулка была залита латунью.
08.01.2014, 15:18 | #6 | |
мне кажется что на спайсерах сделать так же то регулировка упростится. но и надежность тоже ухудшится |
08.01.2014, 15:37 | #7 |
Фото с военного, а на колхозных приваривал старые шкворни.
08.01.2014, 17:12 | #8 |
Ваксойл-Сервис ,а что за книжка ?? можно ли её где нить скачать?? |
09.01.2014, 05:46 | #9 | |||
Книжка лежит в закромах УАЗБУКи, называется "Автомобиль УАЗ-469. Руководство по войсковому ремонту.", аж 1983 года выпуска. 30 лет книжке, а до сих пор актуальна.
1. Рука не поднимается переводить на это дело дорогостоящий цветмет, даже с учетом того, что у нас на производстве скапливается немало лома. 2. Прочность стенок при использовании цветмета окажется значительно ниже нежели при стальной втулке. Дело в том, что литейная латунь обладает низкой прочностью. Цитата:
09.01.2014, 11:56 | #10 | |
