13.09.2016, 00:11 | #651 |
По вопросам приобретения ЭБУ УАЗ, ВАЗ и ГАЗ и их прошивки просьба обращаться по номеру телефона: 8-915-1000479 Сергей, МТС Москва.
Мой адрес электронной почты: MOZGI.UAZ@yandex.ru Для всех ЭБУ УАЗ Патриот, Хантер, Буханка, Фермер и других с ЭБУ Бош МЕ17.9.7 и Бош МЕ17.9.71 с Электронным дросселем и ЭБУ УАЗ Бош М17.9.7 и Бош М17.9.71 с механическим дросселем, а также УАЗ с ЭБУ Микас 7.2, Микас 11, Микас 12.3, Микас 10.3 возможна установка нестандартного программного обеспечения - прошивка мозгов с целью отключения иммобилайзера, улучшения динамики авто, повышения крутящего момента на "низах", отключения датчиков кислорода для Евро-2 и Евро-1, например, чтобы иметь возможность снять нейтрализатор, для понижения температуры вкл./выкл. вентилятора, для повышения хол. хода, для установки повышенного ограничителя оборотов(отсечки) и тому подобное. Для ЭБУ Бош МЕ17.9.71 с помощью чип-тюнинга успешно решается актуальная проблема устранения паразитной вибрации двигателя на холостом ходу (особенно при включенном кондиционере). Так же постоянно есть в продаже любые электронные блоки управления (ЭБУ) инжекторным двигателем для инжекторных автомобилей УАЗ c электронным и механическим дросселем: Bosch ME17.9.7, Bosch M17.9.7, Микас 11 все виды, Микас 12.3 и Микас 10.3. Есть возможность установить прошивки Евро-2, прошивки без иммо, то есть, не требующие обучения ключей иммобилайзера. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=156769 |
14.09.2016, 17:21 | #652 |
16.09.2016, 14:39 | #653 |
Мечта поэта легко воплощается на Микасе 11 в виде безиммовой динамичной евро-2 версии ПО с отличной тяго с низов и пониженным расходом бензина по сравнению с заводским.
18.09.2016, 21:40 | #654 |
22.09.2016, 19:41 | #655 |
22.09.2016, 20:38 | #656 |
Вопрос к автору. После прошивки у Вас, (17.9.7), бк "престиж" не находит эбу. Это нормально?
24.09.2016, 19:35 | #657 |
Если БК находил ЭБУ до перепрошивки, то просто обязан это делать и после, так как протокол обмена этих двух устройств при перепрошивке ЭБУ не меняется. Скорее всего, это просто совпадение, когда потеря контакта между ЭБУ и БК совпала с перепрошивкой. Попробуйте отсоединить колодку сзади БК, сняв с него питание, и воткнуть назад. После этой операции БК будет вынужден искать ЭБУ заново.
27.09.2016, 13:46 | #658 |
30.09.2016, 03:14 | #659 |
03.10.2016, 17:29 | #660 |
Метки |
чип тюнинг уаз |
