04.08.2017, 18:11 | #1831 |
08.08.2017, 18:24 | #1832 |
Коллеги!
На козла поставил широкие мосты от патриота, собрался переваривать кронштейны на раме под амортизаторы (задние), а тут пишут - что устройство задних амов у патриота не удачное, и надо переделывать. Вот и вопрос: Как лучше поступить с кронштейнами задних амортизаторов: приварить к раме кронштейны патриота, приварить к спайсерам кронштейны от козла или как-то еще иначе? |
14.08.2017, 18:29 | #1833 | |
Приварите к мостам Спайсер кронштейны от УАЗ 469 не забывая про соосность с рамой |
20.08.2017, 14:42 | #1834 |
20.08.2017, 14:44 | #1835 |
22.08.2017, 19:52 | #1836 |
В рулевых наконечниках появился люфт, надо подтянуть. Как сильно это делать? Где тот критерий когда надо остановиться?
30.08.2017, 15:09 | #1837 |
Раздатка прямозубая или косозубая?
Ребят всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как отличить раздатку визуально снаружи, какая она прямая или косая, или ее только снимать и разбирать?
30.08.2017, 15:46 | #1838 |
На косозубой, на корпусе в месте расположения промвала есть прилив - полусфера, шестерня промвала больше по размеру и под нее сделали нишу, на прямозубой прилива нет.
30.08.2017, 15:48 | #1839 |
Нужно снять люк на четырёх болтах, внутри будут 2 ряда шестерён, первый с всегда с прямыми зубьями. Смотрим на второй ряд, если зубья прямые (как в первом ряду), то прямозубая, если косые, то косозубая.
30.08.2017, 18:25 | #1840 | ||
Предложу третий - масло сливаете с рк и смотрите в сливное отверстие - косозубые или прямозубые шестерни, такая и РК. |
