Старый 16.10.2018, 11:30   #3291
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
приветствую.
подскажите- какое сечение провода от монтажного блока к фарам/поворотникам и т.д., провода 1.5 квадрата хватит что бы все нормально работало?
_MAKS_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 15:22   #3292
shtirlitsspb
УАЗ Патриот 2015
Чувствую, что плохо искал....
Сломал голову подключения ЦЗ от сигнализации Шерхан 6 мини.
Штатную кнопку управления ЦЗ хотелось бы сохранить.
Понял что управление происходит подачей минуса.
Вроде бы как точку подключения ЦЗ блок кнопок в двери водителя.
Вроде бы красный провод. Но Их два!
Адекватной схемы распиновки разъема не нашел... может есть у кого?
Сегодня резанул один кабель и выяснил, что при подачи на него минуса, замок открывается. Куда подать -, что бы еще и закрывался?
В общем: разобрался. Один из красных проводов идущий в разъем блока кнопок это датчик положения "солдатика" в водительской двери. Управляя которым можно управлять ЦЗ. В итоге замыкание на массу закрывает ЦЗ, разрыв открывает (возможно наоборот - уже не помню).
Последний раз редактировалось shtirlitsspb; 16.11.2018 в 15:49.
shtirlitsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 05:32   #3293
zxenon
Подайте туда же обратную полярность?
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 12:36   #3294
VVasilich
Аватар для VVasilich
По умолчанию здравия всем
Решил разобраться с коммутатором (свистел, потом авто перестало работать - троило, глохло после 15-35 секунд работы) разобрал там на плате 4 толи диода толи резистора, рассмотреть через лак сложно - CSLM ИЛИ GS1M? ТАК вот на двух из них посередине выпуклость с дыркой, это признак негодности?
VVasilich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 08:39   #3295
Андрей дальний
Аватар для Андрей дальний
А фото можно сделать деталей?
Андрей дальний вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 11:39   #3296
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от VVasilich Посмотреть сообщение
"Выпуклость с дыркой" это явный признак конца деталей... А вот от чего они "издохли", это вопрос посложней.
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 15:42   #3297
VVasilich
Мозголюбство продолжается... Поменял коммутатор, катушку и заодно выключатель массы, заводится и через секунд 10-120 начинает троить стрелять в глушитель и в карбюратор, педали газа не слушается. По совету человека "вся жизнь с уазом" разобрал и почистил распределитель зажигания - толку ноль. Уже не знаю куда смотреть
Старый 24.11.2018, 19:37   #3298
zxenon
Трамблер поменять пора.
Старый 25.11.2018, 04:01   #3299
VVSr14
Аватар для VVSr14
Если зажигание с вариатором, то поменяй его. Все признаки указывают на него.
Старый 26.11.2018, 14:58   #3300
Tank2
День добрый. Машина 2014, комплектация Limited. Проблема в следующем - датчик уровня топлива показывает противоположные данные, т.е. если включаешь клавишу правого - стрелка показывает левый бак, и наоборот, если включаешь клавишу левого бака - стрелка показывает правый бак. Блок управления раздаткой с кнопками стоит новый меняный.
Tank2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
