15.06.2015, 09:46 | #31 |
Минус стеклопластика только один. Быстро истирается от вибрации.
Передние крылья ломаются в том месте, где брызговик переднего колеса соединяется с лодкой, если их пытаются ставить на кузов с ослабленными или гнилыми точками крепления. У оригинального заводского крыла в этом месте приварен усилитель с закладными болтами. Пластиковый капот с неправильно отрегулированным зазором (нижняя кромка лежит на передних крыльях) очень быстро этой кромки лишается. Насчет дверей пока статистики нет, но я думаю что требования к точности подгонки стеклопластика общие для всех деталей |
15.06.2015, 11:40 | #32 |
А может есть способы восстановления стеклопластика?
Кто сталкивался или может занимался такими работами? |
15.06.2015, 13:05 | #33 |
есть комплект для ремонта пластика,в нем что то типа эпоксидки и стекловолокна,
15.06.2015, 21:21 | #34 |
Эпоксидный клей тебе в помощь, только сохнет он долго. Так же можно применить Poxipol или состав для ремонта пластика 3M FPRM(05900), эти сохнут быстро, но стоят дороже.
16.06.2015, 12:29 | #35 |
17.06.2015, 10:38 | #37 | |
На самом деле меня больше волнует дверной замок. Вот в месте его крепления, усилитель отсутствует, боюсь что при езде по неровностям, когда кузов будет работать на скручивание, будут разбиваться отверстия в двери, через которые проходят болты. |
04.07.2015, 21:58 | #38 | |
Болгаркой с мет. щёткой выбираешь повреждённый участок, и восстанавливаешь. Должно получиться "как было", а по прочности не хуже чем было. Отремонтировать можно ЛЮБОЕ повреждение. |
08.07.2015, 12:36 | #39 | |
Заклеил, хватило на 2 недели. Отвалилось ровно по склейке. |
08.07.2015, 19:25 | #40 |
КОМАР, а верхние половинки двери металлические оставить планируете? Получается, тяжелое стоит на легком, а петли крепятся только к нижней половине двери.
p.s. Немного не по теме: в америке распространено изготовление кузовных деталей при помощи чеканки из алюминиевых листов -- при помощи пневмомолотка вычеканивают детали практически любой сложности вогнутые, выпуклые, какие угодно. И варят алюминий ацетиленовой горелкой со специальным флюсом. Вот это вааще была бы бомба, если бы кто у нас таким образом кузовные детали делал. |
