Старый 08.02.2019, 14:32   #1
ДмитрийSokol
По умолчанию Отличие ЗМЗ 514 Евро4 от Е3 и Е2
Может найдутся здесь знающие в общем имею почти новый мотор змз 51432
и есть желание вкорячить его себе на 31514 только вот обилие электроники очень смущает, вот и интересно бы его переделать на е3 или е2 какие замены нужны тыкните пальцем если знает кто, топливная понятно под замену, еще есть конструктивные различия?
Последний раз редактировалось ДмитрийSokol; 08.02.2019 в 14:34.
ДмитрийSokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 14:52   #2
MTZ82
Сообщение от ДмитрийSokol Посмотреть сообщение
Тут проще наверно каталоги запчастей найти и сравнить
А так кроме топливной аппаратуры, турбины с воздуховодом, и приводных ремней со шкивом коленвала вроде все одинаковое, только вся эта замена вылезет в замену половины мотора, посмотрите сколько стоит хотя бы один ТНВД на евро 2/3 - около 90000 рублей. Замена деталей вылезет в полстоимости даже не мотора, а новой машины
ЗМЗ 514 евро 4 не чем не хуже евро 3, это даже скорее доведенный до ума евро 3. К тому же у этих моторов как раз не было проблем с топливной аппаратурой, а проблемы восновном возникали из за не правильного обслуживания, причем евро 2/3 в обслуживании сложней чем евро 4.
Старый 08.02.2019, 15:39   #3
ДмитрийSokol
Это понятно, аппаратуру свою можно и продать, кроме того на е4 тоже докупить немало всего нужно:блок управления,педаль электронную, блок перешить нужно еще, а е2-3 + дать на тнвд да свечи накала и готово и ЭБУ не нужно
Старый 08.02.2019, 15:44   #4
ДмитрийSokol
Да и каталога толкового по е4 не могу найти
Старый 14.02.2019, 20:48   #5
не надо делать себе мозг
смысл переделки каков ?
Старый 15.02.2019, 12:20   #6
ДмитрийSokol
Сообщение от ГРОМ Посмотреть сообщение
Смысл в том механическая тнвд попроще и надежней по моему мнению будет, да и то при установке движка на 31514 как есть нужно и так немало доработок
Последний раз редактировалось ДмитрийSokol; 15.02.2019 в 12:23.
Старый 15.02.2019, 13:53   #7
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Вы ошибаетесь - комон рейл система гораздо проще,чем ,,механика,, надо только сканер при купить
Старый 15.02.2019, 19:46   #8
ДмитрийSokol
вполне может быть только для установки мне 31514 нужно еще мешок разнообразных деталей докупить, да я считаю для покатушек когда воды по лобовик лучшеб поменьше электроники
Старый 16.02.2019, 00:07   #9
продать е4 купить е3 или е3
кроме того установка на 31514 дизеля -это изменение конструкции
Старый 16.02.2019, 08:53   #10
ДмитрийSokol
Уазка это регулярное изменение конструкции я на нем дальше гор не выезжаю а вообще в планах зарегистрировать переделки
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
