06.02.2020, 11:39 | #261 |
06.02.2020, 11:55 | #262 |
06.02.2020, 13:45 | #263 | |
Посмотрел внимательно видео. Думается мне вот что. Зазор появился из за того, что ты собрал кузов на сварку там, где должны быть подвижные соединения. Рамку жестко приварил к кузову, тем самым допустил огромную ошибку! На шарнирах же рамка слегка поднимается над кузовом вверх и назад. Нужно было смонтировать шарниры, установить сверху рамку, выверить зазоры и хорошо затянуть штатные болты. Затем уронить на капот, хорошо промазать кузовным герметиком вернуть ее на место и закрепить крепежные элементы со стороны салона. Таким образом рамка оказалась бы на своем законном месте. А уже после этого монтировать крышу! Последний раз редактировалось Ден НСК; 06.02.2020 в 13:48. |
06.02.2020, 22:22 | #264 |
Я её не сразу приварил,а примерился к крыше.Сравнивал уже с другими машинами. Поднимать рамку вверх,это значит крыша не сядет средними стойками на свои места и её придётся натягивать вниз. Сдвигать рамку назад,дальше некуда. Нагибать рамку внутрь- это значит щель уберётся только сверху.
То что рамка стоит с правильным углом я не сомневаюсь. Болты соединяющие рамку и крышу вставились под правильным углом и наживились от руки. Не пришлось искать отверстия. И ещё один момент. Щель и сверху,и снизу одинаковая,значит рамка под нужным углом,а вот назад сдвинуть просится или надставку вперед. Но надставка стоит тоже ровно по двери. Да и если рамку сдвигать хоть немного назад,под рамкой спереди образуется ступенька. Думаю здесь, что то другое. Почему то все и даже я так думал,что рамки одинаковы и отличаются только верхними уголками. А на Хантере сам лично сравнивал она толще,была фотка с рулеткой от водостока до резинки. Не могу найти. Вставил бы..... |
09.02.2020, 21:38 | #265 |
03.09.2022, 01:18 | #266 |
Если позволите продолжу.
Друзья,приветствую всех.
С появлением ютуб совсем перестал заходить на форум. Но начатое восстановление не забросил и от УАЗки не отказался. Я периодически беру в руки инструмент и продолжаю начатое. Многое уже сделано не без Ваших советов,но и много ещё осталось. Для истории записываю видео,выкладываю его на ютуб. Если позволит администрация форума ссылкой я делюсь. Если чего нарушил,прошу удалить данный пост. Там можно посмотреть не только про этот уаз,но и про "чумаход" который собирался параллельно. https://youtu.be/ELjwR4yc-BY Выкладываю видео не в комерческих целях,а вдруг кому чего пригодится. Как мне информация,когда я начинал. |
03.09.2022, 19:43 | #267 | |
Рама в каком состоянии? По хорошему нужно было снять кузов, перевернуть его и проверить состояние всех усилителей и коробов. Под подушками могут быть трещины. И раму и кузов проще обрабатывать по отдельности. |
