Закрытая тема
Старый 25.03.2013, 11:09   #621
rust44
Аватар для rust44
Здравствуйте!
Почему-то пропал "первый пост" со всеми схемами...
У меня такой вопрос, и, надеюсь, пока ещё не проблема.
Вчерась менял обычную БЗС на АТЭ-2 с астровским коммутатором. Заменил трамб, повесил коммутатор, всё подключил, дошло дело до катушки.
До этого у меня стояла восьмёрошная катушка (видимо, из-за неё начал помирать стандартный коммутатор). Так вот, на "К" красный провод, на "Б" зелёный и, кажется, синий провод (этому особо значения придавать не стоит, бо всё могли уже менять и претягивать).
Так вот, по стандартной схеме там всего два провода.
По восьмёрошной схеме три , на "Б" подаётся + с зажигания.
С коммутатора как и указано кинул коричневый на К, бело-синий на Б.
Времени уже не оставалось, потому прозвонил старые провода, которые были подключены к катушке. При включённом зажигании на зелёном напруги никакой, на синем что-то в районе 0,8В, на красном появляется 12В. Кинул красный на "Б" к бело-синему. Покрутил стартером пару раз, но было довольно холодно, и аккум подсел. Короче, безрезультатно. К концу второй прокрутки при включённом зажигании на коммутаторе горит красный светодиод.
А вопрос вот в чём. Красный с плюсом от зажигания до этого был на К, а теперь перекочевал на Б. Не напартачил ли я чего неисправимого, пытаясь при таком подключении запустить двиг?
И второй вопрос: трамб пока выставил по первой (нижней) метке на шкиве. Правильно, или надо по второй (верхней)?
rust44 вне форума
Старый 26.03.2013, 01:28   #622
Ruslan39
Сегодня начал разбираться,
1) отвалились провода от генератора (исправил) не было зарядки.
После завел с кривого, вроде все норм, прогрел также все норм, поехал дал нагрузку все норм, встал на месте постоял мотор начал чихать и заглох.
Кое-как завел не с первого раза примерно через пол часа
2) двиг работает только на 2-х цилиндрах (похоже свечи пробило) буду менять, какие лучше поставить с резисторами подскажите, и могло ли что-то еще сдохнуть из-за этого?
Катушку замерял живая.
Ruslan39 вне форума
Старый 26.03.2013, 13:16   #623
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Сообщение от rust44 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Видимо Максим потер свой профайл и все сообщения тоже удалил :( А кто нибудь помнит, как тот коммутатор с датчиком детонации назывался, который был описан в первом посте? Не "Силыч" а какой то другой там был...
Jin^eLD вне форума
Старый 26.03.2013, 14:09   #624
indey76
Аватар для indey76
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
Видимо Максим потер свой профайл и все сообщения тоже удалил А кто нибудь помнит, как тот коммутатор с датчиком детонации назывался, который был описан в первом посте? Не "Силыч" а какой то другой там был...
По моему этот http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
indey76 вне форума
Старый 29.03.2013, 07:08   #625
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Ничего подобного, никто ничего не удалял и тем более не удалялся , просто какой-то глюк форума, первыми в теме стали сообщения от аж 2009 года! Нужно разобраться и починить... Починим... А лучше создадим новое...
Вот этот пост, он почему-то из 1ого стал 230ым: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=230
Продолжение темы: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=150303
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 29.03.2013 в 08:42.
Udarnik-truda вне форума
Закрытая тема
АТЭ-2, Бесконтактное зажигание, зажигание с дх, контактное зажигание
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
