13.01.2012, 16:19 | #1 |
Вал заднего кардана "гуляет"
После того как надоел Рамштайн я перешёл на более плавную музыку ,в салоне стало тише и проявилась вибрация КПП (ну не то что-бы прям с подушек срывало,а когда в наборе скорости с низов под -даёш газку появляется такая лёгкая вибрация типа Р-Р-Р ) .В трансмиссии все подшипники заменил 20000 км назад.Исследования с низу автомобиля выявили износ шлицевого соединения кардана(кардан заменил) и вот это самое,продольное перемещение вала заднего кардана.Не думаю что у меня одного такая штука,возможно что и не из-за неё этот самый Р-р-р,но всё таки хотелось-бы услышать мнение коллег.
Спасибо. |
13.01.2012, 16:53 | #2 |
было такое дело, разбило от кривова кардана или во время не подтягивал его.
13.01.2012, 16:54 | #3 |
13.01.2012, 17:41 | #4 |
13.01.2012, 17:47 | #5 |
13.01.2012, 18:07 | #6 |
13.01.2012, 18:11 | #7 |
насчёт вибрации я подумал сперва из стороны в сторну, а так вал и у меня ходил на новой машине...и тоже тут гдето спрашивал года 3 назад почему так...На уазике вообще везде кругом одна вибрация....
13.01.2012, 18:18 | #8 |
14.01.2012, 19:31 | #9 |
19.01.2012, 15:52 | #10 | |
