03.03.2011, 21:17 | #531 |
04.03.2011, 04:26 | #532 |
04.03.2011, 18:34 | #533 | |
13.03.2011, 21:50 | #534 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, в схему подключения двух акб которую я выкладывал ренее, нужно добавить пробразователь 12в-220в 1000ватт. Хочу подключить стационарно т.к. подключать через прикуриватель не удобно и ограничивается мощность потребителем да 150ватт, под капот лазить подключать тоже не вариант. Поэтому хочу разместить преобразователь в багажнике, а в салон вывести домашнюю розетку. Задача подключить преобразователь так, что бы он работал как от первого аккума, от второго и от обоих вместе. Такая схема на мой взгляд ещё удобна тем, что можно снять второй акб и вся система останется работоспособной, потому, что потребители не разделялись на питание от разных аккумов.
Посмотрите пожалуйста схемку, я не электрик, поэтому не знаю схема рабочая или нет, если, что то поправьте. Заранее спасибо. Схема: |
13.03.2011, 22:05 | #535 |
Подключи на стартер соответствующим проводом - всегда подключен по самой простой схеме.
18.03.2011, 23:20 | #536 |
Туплю я под вечер...озадачилсо
вобщем банку на 220 а/ч кинул в паралель основной батарее, массу с нее пустил через ЗИЛовский переключатель. Теперь никак не соображу- как установить индикатор- включена масса или нет? считаем, что масса основного акумулятора подрублена и вырубать ее не хотим. Последний раз редактировалось Вурдолак; 19.03.2011 в 08:21. |
18.03.2011, 23:29 | #537 |
Уазбука
на светодиод кидаешь плюс с аккума и минус с выхода дистанционного выключателя.
19.03.2011, 00:09 | #538 |
19.03.2011, 09:59 | #539 |
Уазбука
да действительно, у меня немного не так сделано - нажимаешь одну кнопку и подрубается плюс на основном и минус общий, а вторую подрубается плюс на дополнительном.
22.03.2011, 12:01 | #540 |
Вот: пришла мысль. Вроде такого еще не было, если что не пинайте.
Это скорее для тех, кто два генератора колхозит, но и два аккума присутствуют. Читал на форуме, есть желающие делать две проводки. одну основную , (родную) вторую на все остальное. Думается колхозить второй генератор не самая простая задача, зачастую просто некуда. Отсюда мысль: один генератор (по возможности помощнее) и два диодных моста, связанных между собой только переменной частью. каждый мост состоит из трех диодов и трех тиристоров. Кстати мосты выносятся из генератора в другое, более сухое и прохладное место. Каждый мост имеет свой фазо-импульсный реле регулятор (блоки 1 и 2). Дабы не питать обмотку возбуждения постоянно, ставим двухвходовый реле-регулятор, (блок 3) который включает обмотку возбуждения, если напряжение на выходе одного из мостов (в одной из цепей потребителей) ниже нормы. Вот: блок-схемка. может кто то и захочет заняться, мне сейчас некогда. Ругайте, критикуйте, на вопрос где взять блоки 1,2,3, - ответ сделать! диоды и тиристоры для мостов - купить! (это я для тех, кто с паяльником не дружит.) |
Метки |
акб |
Выбор аккумулятора | СПАРТАНЕЦ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 234 | 25.02.2018 17:40 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Короб для аккумулятора? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 17.01.2008 17:46 |
Зарядка аккумулятора. | Черненков И.С. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 12.11.2007 11:39 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
