09.06.2009, 22:34 | #11 |
яб убил жабу и поставил нормальные аммортизаторы а не одноходные.... но может я что непонимаю в этой жизни, все сугубо ИМХО
10.06.2009, 07:52 | #12 | |
Не связывайся с амо ГАЗ-53 .Лишняя трата времени и денег. ИМХО. Я их выкинул через полгода. |
10.06.2009, 08:02 | #13 |
На головасте у отца стоят уже лет 11 от ГАЗ 66 хоть бы один потек, работают исключительно, машина не лифтована, до последнего времени расходниками были резинки из говнолина, раз в год замена. Сейчасс поставил от какой то иномарки 2 года полёт нормальный, с плазой не сравнить.
10.06.2009, 08:46 | #14 | |
Работают ведь и все. машина идет устойчиво, адекватно. Плюсов куча. Можно конечно кричать что это (амы от 53) отстой и есть куча других и лучше. НО мне и так нравится, да и денюжки меньше. У меня они уже гдето 50 тыс. отходили. И резинки целы и сами работоспособные. |
10.06.2009, 09:03 | #15 |
Проставки под отбойники назад
Только учтите у меня проставки под площадкой рессоры, задней 60 мм. и серьги от ГАЗельки. Отбойник родной.
Пробоев почти небыло . В багажнике балон для газа на 105 литров, ну и ЗИП немного Проставки делал из трубы и пластины 10 мм. сварщик все сварил, а токарь проточил на станке. Красил сам. Потом просто купил два болта (длину не помню) по справочнику посмотрел какой болт с завода стоит и добавил длину проставки. Последний раз редактировалось ЕЖИК хантер; 10.06.2009 в 09:08. |
10.06.2009, 09:13 | #16 | |
Просто нужно хорошие болты, гайки, шайбы ставить. У нас продают метизы для КАМАЗов, из Башкирии (Белебей) с ним проблем нет. Да и иногда протяжку делать нужно на машине. И как это ход подвески увеличивается? |
10.06.2009, 09:29 | #17 | |
На фото 2 видно, что болт в опасной близости от ам-ра. Но хочу сделать проставку, что бы отобвинуть сам кронштейн от рычага. Подложить ее под нижний и средний болты. Но это еще просто думы. Учитывайте что и спереди у меня подвеска поднята гдето на 55-60 мм. Отбойник стоит от ГАЗельки 120 мм, родной у нас 85 мм. Болты и метизы подбирал как и с зади. Брал Белебеевские, заводские. |
10.06.2009, 09:30 | #18 |
Передние амортизаторы уазов с передней пружинной подвеской не взаимозаменяемы с задними ( в сжатом состоянии передний аммо короче заднего), а главное в передних амортизаторах находится буфер отбоя , так как передние аммы еще выполняют роль ограничителя хода подвески на отбой. Газоновские или газелькины аммы не предназначены для выполнения функций ограничения хода подвески, ограничение хода подвески начинают выполнять другие элементы передней подвески, для этого не предназначенные, с соответствующими последствиями, поэтому в инструкции на авто с пружинной передней подвеской жирным шрифтом в разделе про подвеску авто написано:
- Эксплуатация автомобиля с неисправным передним амортизатором или без него запрещается устанавливая чужие аммы вперед, вы должны четко представлять все последствия такой установки. |
10.06.2009, 12:34 | #19 | |
Да, что делать, тады одинаковые по длине с родными чтоль надо ставить аммы то??? Вот так задача. Иль может быть поставить по 2 аммо (родных) на одну сторону, сделав еще 1 кранштейн??? Но все же у меня пружины спереди Килен 57020, что он мне дал 4-5 см лифта получается, тады мне родной амортизатор то не пойдет, а длинее нужен амортизатор соответственно на 4-5 см длинее................... ???? |
10.06.2009, 13:32 | #20 | |
Насчет двух ам-в, честно незаморачивался, хотя фото видел, в журналах. Если у тебя пружина подняла на 4-5 см, может стоит перенести и нижнее крепление (хотя бы как у меня) вот и тебе разница в длине ам-в родных и других. |
Амортизаторы ГАЗ-53 | Cobalt | Рама и подвеска | 45 | 23.05.2015 02:22 |
А ктонибудь ставил на козлика амортизаторы от ГАЗ-53 | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 08.01.2008 15:22 |
Амортизаторы | naa | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 03.06.2006 18:39 |
Амортизаторы на 469 | Уфим | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 17.04.2005 21:17 |
Кто нибудь ставил на буханку амортизаторы от Газ-53 | PepelacER | Общие технические вопросы | 3 | 02.04.2004 15:36 |
