29.10.2009, 09:19 | #1 |
Максимальный угол поворота колес!!! Хэлпп!
Ребята, такая фигня получается, при максимальном повороте руля, покрышки колес трутся об аммортизатор. На охоте чуть в лобовуху не вылетел, нужно было резко расвернуться, машина резко встала из-за этого. Мне говорят там какой-то ограничитель должен быть, а где, как он выглядит я не знаю. Если кто знает, подскажите, желательно с фото! Заранее благодарен!
Чтоб не создавать новой темы спрошу тут: Хочу поставить противотуманки. Какие лучше купить? Главное чтоб светили хорошо и надежные были!!! |
29.10.2009, 09:30 | #2 |
С обратной стороны ШОПК,по кругу маленькие болтики которые держат обечайку сальника ШОПК.Вот вместо одного должен быть один длинный с контрогайкой для регулировки высоты.Вот он и есть болт ограничителя.На обоих колесах.Как выставить этот размер,есть в камасутре.
29.10.2009, 09:38 | #3 |
Я конечно извеняюсь, но во первых я ничего не понял, а во вторых камасутры нет
29.10.2009, 09:41 | #4 |
Уфф.Ну тогда смотри.http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/rear1axle.htm
Остальное,руководствуясь этим смотри на машине.Примечание.Этот регулировочный болт будет смотреть на ограничительную скобу которая крепится на фланец между чулком моста и кулаком. |
29.10.2009, 09:48 | #5 |
Вот он - упор.
29.10.2009, 10:59 | #6 |
Ребяты, сходил посмотрел у себя на машине, и офигел. У меня вообще нет ни регулировочных болтов ни ограничительных упоров. Че делать, ума не приложу!!!
29.10.2009, 11:33 | #7 |
подобрать их и вкрутить. отверстие там сквозное. Болт вроде на 8, но могу ошибаться.
Угол поворота должен быть 27 градусов кажысь. |
29.10.2009, 11:35 | #8 |
Покупать упоры и ставить их на место.Без них можно очень несложно навернуть ШРУС.У него есть критические углы и как раз их ограничивает эта штуковина.Не говоря уж о безопасности поведения машины на дороге.
30.10.2009, 20:36 | #9 | |
P.S. Если стоит резина и520 (235/75 R15) на стандартных дисках, то задевать амортизатор будет в любом случае. Придется делать угол менее 27 градусов, а это скажется на маневренности. |
21.07.2021, 21:43 | #10 |
А у меня палец крепления амортизатора упирается в тормозной суппорт.
Отпилил его болгаркой - оставил только место для гайки. Гайку амортизатора больше не затянуть - там под резьбу - выточка. Никто палец этот вдоль оси не перемещал? Резина стоит 235\85\16. пока спереди дисковых тормозов не было за амортизаторы терла. Крепление переносить - опыта ни у кого нет? |
Угол поворота колеса | SergeyM | Мосты | 15 | 13.04.2015 13:56 |
Угол поворота колес | pete_crimea_ua | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 10.06.2009 01:13 |
как измерить максимальный угол поворота колеса? | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 09.08.2006 16:42 |
Малый угол поворота колес на военных мостах. | LawUAZ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 26.07.2005 16:16 |
